KamiśDW
    F11 520d 12r
Osiągnięcia KamiśDW
  1. Dziubku a czy ten objaw masz tylko zimą kiedy jest niska temperatura czy latem tak samo? i jak autko sie rozgrzeje to ustaje wibracja na postoju? a w pozycji R tez wibruje gdy autko stoi ?
  2. :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: dziubek ja ci odpowiem, miałem dokładnie identycznie to samo, poczytaj wyżej co opisałem. Jedż do najbliższego warsztatu i niech sprawdzą poduszki silnika. ja w 2.0d miałem 2 sztuki i obie były oberwane, wymieniłem i jak ręką odjął kupiłem poduszki firmy febi czyli taka średnia tańsza półka. pozdrawiam nie dziękuj :)
  3. KamiśDW
    520D f11 grzeje się
    Kolego ja mam 520d i u mnie temperatura dokładnie taka jak u ciebie zakresy między 92 a nawet 102 oczywiście wtedy wentylator odpala pełna moc i zbija. Także temperatura chyba jest w porządku .sprawdzałem podpinając do komputera oraz w menu ukrytym. Jednocześnie i się pokrywało.dodatkowo na postoju i na biegu jałowym i na obrotach go trzymałem żeby był zagrzany, co ciekawe po jakimś czasie przestał chcieć się wkręcać na obroty i max 2tys można było wbić ,tak jakby wyczuł że coś jest nie tak i ograniczył możliwość dodawania gazu. I potem w silniku pojawił się jakiś błąd czy to informacja byla i brzmiała mniej więcej że zbyt duże obroty na biegu jałowym. Ale na desce nic nie wyskoczyło.
  4. KamiśDW
    520D f11 grzeje się
    właśnie mówie o temperaturze oleju na zegarze na desce rozdzielczej. w wekend bedę podłączał i testował co sie dzieje. Wzrost temperatury dotyczy oleju a nie płynu chłodzącego, mój błąd przepraszam
  5. KamiśDW
    520D f11 grzeje się
    Masz rację to temperatura silnika nie cieczy , mój błąd
  6. KamiśDW
    520D f11 grzeje się
    Witam tak jak w tytule, posiadam równo od roku BMW 520D , 2012 rok automat 285 tysięcy przebiegu, zaznaczę iż nigdy nie było problemów z temperaturą. Otóż ostatnimi czasy dwa razy wybrałem się niedaleko wycieczkę podczas jazdy temperatura skoczyła tak na około 107 a 112 stopni, żaden komunikat o przegrzaniu się nie włączył ani żaden inny jedyne co można było odczuć to wyraźny spadek mocy oraz wyraźnie mniej wydajna klimatyzacja. Gdy ją wyłączyłem całkowicie temperatura trochę spadła. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Gdzieś tam na forum przeczytałem że niby to są już nowe silniki niby odporne na taką temperaturę i tak dalej ale wydaje mi się że nie ma prawa to wskazówka się ruszać. Zacząłem od grzbania na forum. Coś tam znalazłem ale jak zwykle nie mogę nic dopasować konkretnie do mojego przypadku. Zajrzałem do płynu chłodniczego po raz pierwszy od kiedy mam samochód wiem trochę późno no ale było poniżej minimum dolałem płynu do maksimum myślałem że tutaj był problem otóż dzisiaj problem wrócił i znów wskazówka przekroczyła 100 stopni. Płyn w zbiorniku jest tak jak dodałem. Jeszcze dodam że dzieje się to gdy jest naprawdę wysoka temperatura na zewnątrz około 30 stopni, gdy jest około 20 Nie stwierdziłem tego. Też nie dzieje się to zawsze. Samochód nie zostawia żadnych plam. Czy możecie mi coś poradzić? Z tego co się na forum naczytałem powinienem zacząć od czyszczenia układu chłodzenia z całego syfu przy chłodnicy. Jeszcze poproszę o komentarz dotyczący temperatury przy której powinno wywalić komunikat żeby zgasić auto żeby nie przegrzać, bo zdziwiło mnie to że wskazówka między 100 a 125 była w połowie czyli około 112 na żadnego komunikatu mi nie wyświetliło. To chyba nie jest normalne.Witam tak jak w tytule, posiadam równo od roku BMW 520D , 2012 rok automat 285 tysięcy przebiegu, zaznaczę iż nigdy nie było problemów z temperaturą. Otóż ostatnimi czasy dwa razy wybrałem się niedaleko wycieczkę podczas jazdy temperatura skoczyła tak na około 107 a 112 stopni, żaden komunikat o przegrzaniu się nie włączył ani żaden inny jedyne co można było odczuć to wyraźny spadek mocy oraz wyraźnie mniej wydajna klimatyzacja. Gdy ją wyłączyłem całkowicie temperatura trochę spadła. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Gdzieś tam na forum przeczytałem że niby to są już nowe silniki niby odporne na taką temperaturę i tak dalej ale wydaje mi się że nie ma prawa to wskazówka się ruszać. Zacząłem od grzbania na forum. Coś tam znalazłem ale jak zwykle nie mogę nic dopasować konkretnie do mojego przypadku. Zajrzałem do płynu chłodniczego po raz pierwszy od kiedy mam samochód wiem trochę późno no ale było poniżej minimum dolałem płynu do maksimum myślałem że tutaj był problem otóż dzisiaj problem wrócił i znów wskazówka przekroczyła 100 stopni. Płyn w zbiorniku jest tak jak dodałem. Jeszcze dodam że dzieje się to gdy jest naprawdę wysoka temperatura na zewnątrz około 30 stopni, gdy jest około 20 Nie stwierdziłem tego. Też nie dzieje się to zawsze. Samochód nie zostawia żadnych plam. Czy możecie mi coś poradzić? Z tego co się na forum naczytałem powinienem zacząć od czyszczenia układu chłodzenia z całego syfu przy chłodnicy. Jeszcze poproszę o komentarz dotyczący temperatury przy której powinno wywalić komunikat żeby zgasić auto żeby nie przegrzać, bo zdziwiło mnie to że wskazówka między 100 a 125 była w połowie czyli około 112 na żadnego komunikatu mi nie wyświetliło. To chyba nie jest normalne.
  7. Cześć u mnie w takim samochodzie właśnie takie drgania były a konkretnie na zimnym silniku w pozycji d szczególnie w zimie aż cała karoseria telepało. Obawy miałem że to skrzynia ,np w położeniu n drgania były mniejsze a w położeniu r w ogóle ich nie było. Jak auto przejechało 30km i się rozgrzewało było o wiele lepiej. u mechanika kazałem sprawdzić poduszki silnika. Stwierdził że do wymiany. Wymienione , problem zniknął, może komu pomoże pozdrawiam
