Mati1597
    E38 m60b30
Osiągnięcia Mati1597
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzieki musze chyba jednak sprobowac kupic inny licznik z pleckami
  2. Zadnym programem nie mam polaczenia a probowalem ncs wgrac zcs ale wyskakuje vin is fault zadnych bledow na testerze o spalonych zarowkach a licznik pokazuje bardzo duzo
  3. Same plecki bo tamten mial zepsuta tasme z pleckow do licznik teraz grzebalem i zcs nie da sie wgrac
  4. Wczesniej mialem ike hw07 sw 12 a teraz mam hw 06 sw08
  5. Ciezko bedzie wolalbym to jakos samo ogarnac
  6. Za 1.5 godzinki napisze jakie mam sw hw
  7. Pixele poszly i chciale. Wymienic a potzrebowalem auta wiec zostal nadal stary licznik i nowy ike bo tamto wogole nic nie pokazywalo lcm tez wymienklem bo te stopy w wsteczne padly
  8. Licznik zyje wszystko chodzi. Wlasnie nie wiem czy mialem zwarcie bo kiedys jechalem i poczulem smrud w aucie czegosc spalonego i zauwaxylem ze nie mam stopu z prawej strony. Ale nadal jezdzilem bo potrzebowalem auta nastepnie moze po 2 miesiacach pady mi wsteczne nagle potem cos sie stalo z licznikiem ale mialem drugi bo mialem sobie wymienic z pixelami a od znajomego kupilem za grosze to wiec narazie wymienilem same plecki i pokazuje wszystko. Uzywam kabla kdlan na usb bo nie mam portu rs32 to do inpy a do pasofta innego ale tez na usb. Jak jeszcze lcm i ike dzialalo to kodowalem sobie koerunki i nie bylo problu z tym robilem to ncs expert i dummy. Nie wiem czemu ale wczoraj zobaczylem na liczniku nr om sprawdzilem w necie ze te drugi licznik kupilem od 4.0 silmnik m62 ale chodzily w 3.0 m60 moze tego jest ptzyczyna zamiast low na hight
  9. Obd pod maska okragle
  10. A nie wiem jak zmienic vin w ike moze to pomoze
  11. No wlasnie ze sie nie laczy ani inpa ani ncs ani pasoft gdzies wyczytalem zeby sprawdzic napiecia we wtyczce obd i sa ok wszystkie kostki w aucie potraktowalem kontakt klinerem i dalej nic
  12. Laczy sie z ews i z nim nie ma problemu jak podlacze pasofta to jeszcze widze modul abs tempomat i sterownik silnika i chyba jeszcze poduszka
  13. Witam. Mam problem a nie moge znales zadnego opisu odpowiedzniego dla mojego przypadku. Zmienialem modul IKE bo wczesniejszy padl licznik ten sam zostal zalozony jest z automata do manuala. Mam tez problem z LCM bo spalil sie tranzystor od cofania i swiatel stopu z prawej strony. Proboje sie polaczyc ncs pasoftem i testerem do modulu ike i nie da rady nic zrobic a chce zakodowac vin i zmienic km w liczniku i lcm zakodowac. Pomocy
