DayTOon
Treść opublikowana przez DayTOon
  1. DayTOon
    Metaliczny stuk
    W piatek pobawie sie i zaczne od tej tanczej opcji o dam znaka czy pomoglo . Ale ogolnie Dzieki :roll:
  2. DayTOon
    Metaliczny stuk
    Witam . Bardzo ciezko mi zdiagnozowac metaliczny dzwiek... najbardziej jest przy ruszaniu i wstecznym . Diagnozowalem z kolega na kanale, ale tak przenosi dzwiek ze nie mozemy rozkminic . Wymienilem tlumik drgan skretnych walu napedowego ,bo gdzies na wale jest ten luz i dzwiek ale to nie to... ogolnie na tulejach tlumika walu napedowego byl luz to dobrze ze wymienilem ,ale dzwiek stuk dalej zostal . (Jak stukam kluczek np. 13 oczkowym po wale to jest taki sam dzwiek jak przy szarpaniu w przod i w stecz) Niewiem gdzie jest przyczyna jakis pomysl ??
  3. DayTOon
    Czujnik ciśnienia
    Witam . 530d 231km 3.0 motor . Bardzo często mam duzy spadek mocy. podpinam kąpa i juz chyba 4 raz wyskakuje mi bląd z czujnika ciśnienia w depeefie ten od góry. pokazuje wartości czujnik . Wymienilem go juz 3 razy na używke co prawda, ale ze sprawnego samochodu i dalej jest problem .
  4. DayTOon
    Ładowanie 530d
    ma 285 tyś km nalatane . termostaty musialem robic przepustnice, czujnik cisnienia przy dpf patrzec jak rozrusznik klęknie dużo używam ;)
  5. DayTOon
    Ładowanie 530d
    dobrze był napiety musialem sciagac jak wyciagalem alternator . sprowadzilem bmw i juz duzo rzeczy mi w padlo dlatego wiem ze teraz przyszedl czas na alternator ;)
  6. DayTOon
    Ładowanie 530d
    witam ostatnio coś strasznie zaśmierdziało spalenizną i straciło się wspomaganie i zapaliła się kontrolka aku. Sprawdziłem ładowanie i brak.... zregenerowałem alternator 550zł , ale nie mogę się doczytać co dokładnie wymienili w nim.... i dalej nie ma ładowania :( . Pomóżcie
  7. Przepustnica jest sterowana elektrycznie i jeżeli nie działa poprawnie to nie załączy procedury .... ;\
  8. w weekend startnołem się z kolegą ja mam niby 231 km a on 218 tez 3.0d tylko ma wyciętego Dpf i wąchałem dym xD
  9. a skąd, gdzie ten soft mozna pochytac ?
  10. Witam chciałem się doradzić co do mojej Beemki 3.0d 231km 2006r. Ostatnio dużo mi padło rzeczy... termostaty, przepustnica, czujnik ciśnienia ten elektryczny przy Dpf. Wtedy wiadomo samochód nie ma mocy, bo nie włącza się procedura dopalania i przytyka dpf ... Chciałbym wyciąć ten cały dpf, może podkręcić wtedy troszkę Beemke ? Tylko żeby nie padło turbo, dwumas czy wtryski :) Co sądzicie ?
