Szpicu
    BMW E90 320I N46
Osiągnięcia Szpicu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Wyjaśniło się co to może być?
  2. Jeśli jest schowany wzmacniacz gdzieś w bagażniku pod tapicerką to wyszło by na to, że jednak go posiadam, tak jak piszę nic nie grzebałem jeszcze w aucie. zajrzę tam i wtedy może coś się uda. Tak czy siak dziękuję za doinformowanie.
  3. Wybacz nie wiedziałem że jest, aż tyle rodzajów radia w jednym samochodzie :| Radio to Alpine profesional MODEL CD73...Auto jest z 2005 roku nie posiada wzmacniacza, nie mam pojęcia czy jest poprowadzona wiązka światłowodu raczej wątpię w to skoro reszta to czysta seria. Nie grzebałem nic w samochodzie ciężko jest mi powiedzieć co tam jest tak dokładnie, jedyne co to radio wykręciłem by zobaczyć co to dokładnie za radio.
  4. Jest seryjne, radio Alpine. Nie grzebałem nic jeszcze w głośnikach więc nie mam pojęcia jakie są to głośniki.
  5. Hej, jakoś od 3 dni audio w mojej e90 zaczęło ostro świrować. Wszystko działało normalnie, aż tu nagle przedni prawy głośnik przestał działać, po krótkim odcinku drogi okazało się że gdy skręcam w lewo(na rondzie, skrzyżowaniu) głośnik działa tak jak wcześniej, gdy skręcam w prawo odcina go....kolejnego dnia zaczął mi strzelać tylny prawy głośnik nad tylną kanapą po jakimś czasie działa git wszystko i nagle nie działał mi lewy przedni głośnik również zaczął strzelać. Teraz nie ważne czy skręcam czy nie lewy świruje(włącza się i wyłącza) dodatkowo nie ma basu tak jak by radio grało na flacie, a nawet poniżej miał ktoś już coś podobnego? może ktoś już coś takiego miał i okazało się to pierdołą do samodzielnej naprawy...jak nie to wiadomo elektryk czeka mój wóz
  6. Witam mam takie pytanie mam w swoim bmw ringi, nie działały mi postojowe więc podjąłem się ich wymiany. Szukałem po yt i innych stronach co tam może być, wszędzie niby są tam ledy bądź inne żarówki...robiłem tak jak na filmach. Zdjąłem koło, nadkole(nie trzeba było tego robić jak się okazało) dostałem się do do nich od przodu normalnie. Ale moje pytanie jest inne czy ma ktoś rozpiskę jakie dokładnie są żarówki z przodu...według list na Internecie znajdują się tam w5w do postojowych, a u mnie jakimś cudem jest T5W :roll: . Drugie pytanie czy dostanę gdzieś T5W RGB (szukałem po necie i jedyne co mi pokazuje to w5w) auto robię pod zloty więc stąd to pytanie, a może ktoś zna stronę z takowymi.
  7. Sonda lambda wykrywa za mało tlenu w splinach stąd check.
  8. Już ogarnąłem temat check wyświetla się gdyż w aucie jest trochę inny wydech niż seryjny i auto jest bez katalizatora. co do żarówek to postaram się je szybko ogarnąć. Dziękuje za opowiedź
  9. Witam niedawno zakupiłem BMW E90 320I więc jestem tu nowy. Generalnie auto świetne, pierwszego dnia nic się nie działo. Dzisiaj zapalił się żółty check engine gdzieś czytałem że może być coś nie tak z wtryskami nie do końca jednak wiem. z autem nic takiego się nie dzieje jedzie jak jechało. do tego jest kontrolka o niesprawnym światle tutaj się domyślam co może ją powodować(nie świecą się oba światła postojowe) widziałem że się da wejść w menu z kodami błędu, ale u mnie to tak nie do końca działa bo gdy próbuje to wywala mi tą kontorlkę od świateł i na tym się kończy. do tego jest jeszcze problem z radiem na zimnym widać wszystko na ekranie, jednak gdy się już trochę pojeździ to ekran gaśnie z czasem do momentu gdy nic nie widać. tutaj słyszałem że to normlane z fabrycznymi radiami. Może mógł by mi ktoś rozjaśnić sprawę, po za tym że powinienem zjawić się u mechanika. Jeśli był już taki temat to przepraszam, ale nie lubię żyć w niewiedzy coś tam już czytałem tu i ówdzie lecz wiem że tutaj jest ktoś kto się zna dokładnie i mi coś tam podpowie.
