pawel742
    Bmw e90 320d 2006 rok
Osiągnięcia pawel742
  1. Problem jest z lin-bus. Podpiąłem go pod masę i udało mi się raz połączyć z sensorem ale tylko raz z tego co wiem lin to nie masa, czy wie ktoś jak zmierzyć ten lin bus wychodzi on z kostki od rls i idzie do FZD tyle wiem ale gdzie go szukać dalej nie wiem.
  2. Witam zakładam temat poraz drugi ponieważ nikt poprzednim razem nie pomógł. Więc tak nie mam komunikacji z rls. Jest błąd E598 pytanie czy uszkodzony jest sensor czy coś nie zakodowane nie działa ani sensor deszczu ani zmierzchu. Piny przy sensorze wszystko ok sensor tez 100% sprawny, w module FZD mam błąd DE88 LIN-BUS Proszę o pomoc.
  3. Niestety Śląsk;)
  4. Wtyczka styki wszystko ok frm też 100 procent dobry ponieważ zmieniałem ostatnio ale z innego powodu a na starym też sensor nie działał jedynie chyba problem może być z can może w tym module pod schowkiem coś jest nie tak.
  5. Witam nie mam komunikacji z rls. Jest błąd E598 pytanie czy uszkodzony jest sensor czy coś nie zakodowane nie działa ani sensor deszczu ani zmierzchu. Proszę o pomoc.
  6. Witam mam ten sam problem bmw e90 pre lci ori były xenony założyłem xenon dynamic wszystko zakodowane ale mam takie same błędy czy do pinu 47 przy frm2 trzeba podłączyć ten kabel do masy? Proszę o szybką pomoc
