Bluebols
Treść opublikowana przez Bluebols
  1. Bluebols
    Akumulator w F10
    Czyli rozumie ze w pierwszej kolejności podpinka pod kompa?
  2. Bluebols
    Akumulator w F10
    Dzieki za podpowiedź. Dowiedziałem się w miedzy czasie ze poprzedni właściciel ostatnio zmieniał akumulator o czym nie mówił wcześniej. Wiec potwierdziło się to ze ta fuszera była zrobiona w trakcie wymiany aku. Pytanie jest takie dlaczego jest tak duży prad ładowania (15,2V)..czy może to być spowodowane brakiem adaptacji nowego aku do komputera pokładowego? Bo jeśli tak to może należy wykonać ta adaptacje i skończą się te dziwne zachowania po zamknięciu auta?
  3. Bluebols
    Akumulator w F10
    Witam. Mam taki problem. Kupiłem moja F10 niecały miesiąc temu. Nie jeżdżę autem codziennie wiec zdarza się ze auto stoi przez 2 dni. Pojawił mi się juz 3 razy komunikat że nastąpiło podwyzszone wyladowywanie akumulatora podczas postoju i odbiorniki pradu zostały tymczasowo odłączone. Zdziwiłem się bo nie ma jakichś mrozów wiec tez wplyw temp nie powinien mieć jakiegoś dużego znaczenia. Podladowalem go prostownikiem i bylo ok przez 2 dni. Potem trochę autem jeździłem wiec tez nic się nie pojawiało. Ale problem w końcu powrócił. Obejrzałem sam akumulator i okazało się kilka rzeczy. Po pierwsze luźna klema minusowa, która natychmiast dokręciłem. Brak wężyka do odpowietrzania akumulatora. Jedna z plastikowych blokad posadowienia akumulatora przykręcona w miejscu gdzie powinien być przykręcony dociskający metalowy "pałąk" (chodzi o dłuższy bok akumulatora od strony zderzaka), więc ją przykręciłem z prawego krotszego boku tak jak ma być. Pałąka o którym pisałem w ogóle nie ma. Akumulator produkcji Banner 105Ah Agm 950A, więc z tego co wiem parametry ok. Wygląda na to ze jakiś baran przy tym kopał na szybko (być może wymieniał poprzedni aku) i nie zamontował tego jak należy. Nie mam wiedzy czy Bannery to aku na pierwszy montaż do tego auta czy juz byla jakas podmianka z bliżej nie określonych przyczyn. Próbowałem znaleźć jakieś oznaczenia z datą produkcji przy minusowej klemie ale nic tam nie widzę, a gdzieś napisał ktoś na jakimś forum ze wersje OEM nie maja takich oznaczeń. Wszedłem w ukryte menu i po odpaleniu auta na system voltage ładowanie pokazuje 15.2-15.3V co wg mojej wiedzy jest za dużo. Pytanie powstaje czy ktoś zmienił aku i nie zrobił jego adaptacji do auta i stąd alternator wali tak duży prądem? Jest to możliwe? Następna sprawa to auto po zamknięciu wydaje dziwne odgłosy, coś gdzieś po 3minutach od zamknięcia zapiszczy, po jakichś kolejnych 2 minutach odglos coś na podobe jakby jakaś zapadka elektrycznie się otwarła i zamknęła, dalej: auto zamknięte i np wyświetlacz navi jest niby wyłączony ale widzę jakby poświate, która po kilku minutach znika, wychodząc z auta pali się kontrolka PARK, po chwili znika, i znowu sie zapala. Oświetlenie wewnątrz auta po otwarciu prawych przednich drzwi się zapala ale po ok 5 sek same się gasi. Dla doświadczonych od razu wyjaśniam ze jestem świeży z tym autem wiec być może do pewnych rzeczy normalnych się powinienem przyzwyczaić ale chcialbym wiedzieć co jest normalne a co odbiega od normy. Auto z 2014r wiec 7letni aku mógłby wg mnie kończyć swój żywot a z drugiej strony ten banner w bagażniku wygląda na nówke, wiec skąd jego rozładowywanie? Może ktoś pomoże mi rozwiać tą górę wątpliwości jakie obecnie mam? Dzięki z góry za wszelkie sugestie.
  4. Bingo!!!Dzięki za pomoc. Bezpiecznik 154 5A jest spalony:)
  5. Witam. Kolega Burza1234 dodal link z opisem bezpieczników ale link nie działa. Może ktoś wrzucić coś podobnego? Mam problem z oświetleniem bagażnika w F10 530D i nie wiem w końcu który z bezpieczników za to odpowiada. Wyciąganie i sprawdzanie wszystkich bezpieczników w schowku wola o pomstę do nieba. Schemat jaki mam w bagażniku nie jest na tyle czytelny żeby wywnioskować który z nich może być powodem braku tego oświetlenia zatem proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
