Den
    nie powiem
    Wrocław
Osiągnięcia Den
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam. Jak prawidłowo odpowietrzyć układ chłodzenia?
  2. Den
    czujnik kolcków hamulcowych
    no właśnie już też się zastanawiam nad tym czy przedni jest cały. myślałem że po wymianie trzeba wykasować tak samo jak oil service.
  3. Den
    Witam. urwał mi się czujnik klocków, tył. kontrolka się zapaliła i teraz jak już wymieniłem ten czujnik, co muszę zrobić żeby kontrolka zgasła?
  4. Den
    płyn do chłodnicy
    Witam. Wymieniam chłodnicę i zastanawiam się jaki płyn lepiej dać. Wiem że musi być koncentrat ale jaki? Są czerwone i niebieskie płyny firmy Febi. Nie wiem jaki musi być kolor i czym one się różnią?
  5. Jak przerobić z wersji z chromem na wersje shadowline? jaki lakier stosować i jakie zabiegi muszą być przed malowaniem?
  6. Wczoraj wieczorem zauważyłem że idzie para z nerek. wskaźnik temperatury stał po środku jak zawsze. zostawiłem auto pod blokiem na 15 minut, jak wróciłem temperatura była prawie na czerwonym. jak otworzyłem maskę zauważyłem że cieknie z chłodnicy płyn. dolałem może z litr wody i ruszyłem. temperatura stała tradycyjnie na środku, ale potem nagle poszła szybko do góry. zgasiłem silnik. z chłodnicy szła para. znowu dolałem z pół litra wody i za parę metrów taka sama sytuacja. co to może być? z chłodnicy pociekł płyn przez zbyt wysokie ciśnienie, tak sobie myślę. pompa była wymieniona 20tyś km temu. co w takim razie może mu dolegać? termostat?
  7. Den
    wybór halogenów
    witam. chcę kupić nowe halogeny do swojej E34. jakie wybrać z tych co sprzedają na allegro?? są różne rodzaje szkieł i właśnie się zastanawiam nad tym które są lepsze. z fabryki auto wyjechało bez halogenów ale kable z wtyczkami są w zderzaku. włącznik tylko na tylne i teraz problem. czy muszę doprowadzać kable do włącznika czy tylko wymienić włącznik na wielofunkcyjny?
  8. Den
    Wycieraczki
    Nie chciałem zakładać nowego wątku ale problem z wycieraczkami zaczyna denerwować ogólnie w taką pogodę. u mnie problem polega na tym że prawa wycieraczka nie dolega do szyby a dokładnie nie dolega część która jest obok słupka. jak się włącza to uderza o szybę i to jest dość denerwujące. zauważyłem że w miejscu gdzie wycieraczka wchodzi w pióro między dwoma plastikami które nie dają wycieraczce hulać i trzymają ją równolegle do pióra, wyskakuje i zaczyna jedna część się podnosić nad szybą. co można z tym zrobić??
  9. Tak jak w temacie. nic nie było ruszone, tylko nagle przestało działać elektryczne lusterko ze strony pasażera. co to może być? strona kierowcy działa jak zawsze. auto z 94 roku czyli lustro po lifcie.
  10. Witam. Może ktoś przerabiał manualne opuszczanie szyb na elektryczne? co do tego trzeba i jak za to się zabrać? w konsoli środkowej są kable w okolicach przycisku awaryjnego. nie wiem czy to jest to ale więcej nic tam nie może być i można stwierdzić że to są przewody do elektrycznego opuszczania. samochód fabrycznie nie ma elektryki. jak przerobić żeby wyglądało jak fabryka?? Dziękuję za odpowiedź.
  11. Den
    grill po lifcie
    No właśnie też tak myślałem tylko nie mogę znaleźć takiej na allegro. :(
  12. Den
    grill po lifcie
    Już zdemontowałem grill. wszystko jest dobrze tylko nie mam tej śrubki górnej więc grill od góry trzyma się tylko na tych zaczepach. jeden z nich mam wyłamany i teraz jak zbieram to wszystko z powrotem to chciałbym dać tam tą śrubkę środkową tylko nie wiem jak ona powinna wyglądać. chciałbym wsadzić oryginalną żeby nie rzucało się w oczy bo w tym miejscu dobrze widać jak tylko podniesiesz maskę. W starych grillach nie ma tej śrubki a wszystkie książki i realOEM pokazują tylko stare grille. mógłbyś zrobić jakieś fotki albo po prostu opisać jaka ta śrubka musi być?
  13. Den
    skóra z anglika
    ja nie mam elektryki. tylko chodzi o tą regulację fotela kierowcy góra-dół (przód siedziska się podnosi do góry albo w dół) a w angielskiej wersji nie ma tej regulacji tylko są regulacji przód-tył i oparcie tak samo jak wersja europejska, pasażer nie ma tej regulacji góra-dół.
  14. Den
    skóra z anglika
    Witam. chcę wymienić wnętrze z zwykłego weluru na skórę. znalazłem komplet w dobrym stanie, tylko jest z wersji angielskiej. czy jest możliwość przerobienie przednich foteli? czy można wymienić w moim welurowym siedzeniu tylko oparcie i same siedzisko? w starą obudowę z regulacjami po prostu włożyć skórzany dół fotelika.
  15. Den
    grill po lifcie
    a ja nie muszę ściągać zderzaka?
