pajdapajda
Treść opublikowana przez pajdapajda
  1. w takim razie zamawiam, dzięki za pomoc z pompą , autko w tej chwili ładuje aku, okazał się wadliwy bezpiecznik, ale kabelek i tak zamówię, na pewno sie przyda , dzięki jeszcze raz za pomoc
  2. https://allegro.pl/oferta/interfejs-bmw-inpa-pl-e36-e46-e39-e60-e90-e53-6911589982 ten kabel będzie ok? , Jeśli nie to podajcie linka do dobrego kabla. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  3. ja chcę go zrobić i sprzedać i kupić e60, więc myślę że specjalista z kompem wystarczy
  4. właśnie elektryk mi to sprawdzał, (może nie samochodowy) w następnym tygodniu sprowadzę elektryka co kiedyś odpinał mi alarm, gość ma jakieś pojęcie, przyjedzie z komputerem więc może coś wykryje
  5. sprawdzę to, ogólnie problemy pojawiły się po zimie , auto stało pod wiatą nie odpalane, jakiś czas temu naładowałem aku i okazało się że nie chodzą zegary ( zostawiłem to na później) przejechałem się 2 razy i już nie odpala
  6. bezpieczniki posprawdzane, wie ktoś jak sprawdzić ten EWS ? z góry dzięki za pomoc. Dodam jeszcze że jak napompuje paliwa na "krótko" to na chwile odpala, ale zaraz gaśnie
  7. jutro wszystko sprawdzę , dzięki
  8. witam , mam problem, auto przestało odpalać, jest to e39 2,5l 1997r (touring) , namierzyłem że problem jest w pompie paliwa, nie dostaje prądu ( na krótko działa, obie działają) po dłuższym przeglądzie doszedłem do przekaźnika w bagażniku, podmieniałem go i też nie działa, co może być przyczyną? pomoże ktoś? może jest tam jeszcze jakiś bezpiecznik od tego przekaźnika czy coś innego? nie mam już pojęcia co jest nie tak
  9. jeszcze dzisiaj spróbuję to zrobić, i napiszę co i jak zegary, zegarami, ale pojawił się nowy problem, i zeszły na drugi plan, odpalalem auto i zapaliło na 10 sekund i zgasł, kręci rozrusznikiem jak głupi, ale nie odpala, myślałem że brak paliwa, bo przecież nie pokazywał stanu paliwa... , przywiozlem paliwo i dalej nie pali ,po południu sprawdzę czy podaje paliwo, sprawdzę świece, jak sprawdzić czy coś odcina zapłon? alarm oczywiście wyłączony, jest tam jakaś blokada zapłonu? imobilajzer czy coś innego?
  10. mały
  11. 1997r, a zegary nie wiem jak sprawdzić jakie
  12. Witam, mam problem z moim e39. Chodzi o to że nie działają mi zegary, po przekręceniu kluczyka o jedną pozycję zapalają się kontrolki akumulatora, poduszka (i tak nie działa) , jak odpalę, pali się tylko poduszka (przyzwyczaiłem się :) ) nie działa prędkościomierz, obrotomierz, nie pokazuje paliwa, ani temperatury, podświetlenie zegarów jest. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone przez elektryka. nie mam pojęcia co może być nie tak. acha, nie wiem czy to ważne, jest to 2.5l benzyna w automacie. Proszę o jakieś porady, bo już naprawdę nie wiem co może być nie tak. Z góry dzięki za każdą pomoc. Dodam jeszcze że auto stało całą zimę pod wiatą, nie odpalane, czasami podładowywałem aku. przed zimą było ok
