sebix99
    E87 118d
Osiągnięcia sebix99
  1. Witam W wyżej wymienionym aucie mam problem z drganiem, wibracjami. Podczas postoju czuć lekkie wibracje na kierownicy czuć że idą one od silnika. Podczas jazdy wibrację zwiększają się szczególnie na niższych obrotach na wyższych są mniej odczuwalne. Wibracje jakby powstawały od strony kierowcy (lewej), nawet podczas jazdy przy prędkości 100+, w wibracje bardzo mocne wpada lewe lusterko. Czy to koło dwumasowe? I jak je sprawdzić by mieć pewność. Do tej pory wymieniłem: Koło pasowe wału, rolki, napinacz, pompę wody, poduszki silnika oraz skrzyni biegów, tuleje na wahaczach przód. Dodam jeszcze że nawet tylny tłumik wpada w rezonans.
  2. Można jakoś sprawdzić czy na pewno dwumasa bez rozpierania?
  3. Witam Posiadam auto od 4 msc E87 122KM 2005r. i nie wiem czy to normalne ale kierownica lekko drży na biegu jałowym, i w czasie jazdy (w czasie jazdy może przez opony okaże sie jak zmiennie na letnie). Póki co wymieniłem poduszki silnika, skrzyni ale lekkie drgania pozostały. Podczas uruchomienia auta i gaszenia występuje wstrząs całą budą auta.
