Saon
Treść opublikowana przez Saon
  1. Saon
    e60 nagłośnienie
    Witam... Koledzy a moze wie ktos jak to sie ma do E61 (kombi)?? Da rade wsadzic ten zestaw audio xion-200 za 1500zl?? I gdzie sie znajduje wzmacniacz i bluetooth??
  2. A jeszcze mam jedno pytanie co oznacza kod S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD??
  3. Steeler. Dzieki bardzo... z tym pierwszym Vinem juz nie raz probowalem i nikt nie mogl go rozszyfrowac bo to podobno jakas wersja reprezentacyjna... jeszcze raz dzieki i pozdrawiam...
  4. Witam... Mam taka ciekawostke... moze udac sie rozkodowac ten Vin: WBADL81040GJ60019 i przy okazji ten: WBANJ71040B516809 Dzieki bardzo i pozdrawiam...
  5. Saon
    PROBLEM Z NIVO
    Pompa nivo padla albo poduszka strzelila (albo dwie) i sie nie pompuje... Kontrolka ta wlasnie pokazuje ze jest to problem z wypoziomowaniem auta...
  6. Saon
    Obsluga bord komputera w 4/3
    wykasuje sie i pewnie bedzie lecial od nowa...
  7. Witam sprawdz jednak czujnik polozenia walu... mialem to samo u siebie w 3.0d 99r i tez nie odpalal mi na cieplym... rano zawsze a na cieplym najpierw raz na miesiac pozniej prawie codziennie... aha dodam tylko za komputer w aso bmw nie pokazal tego bledu... elektronik recznie sprawdzajac doszedl ze to czujnik padl... pozdrawiam i powodzenia..
  8. Saon
    Witam... mam taki maly problem chodzi mi o bord komnputer obslugiwany w monitorze 4/3 dokladnie o ustawianie dystansu... ostatnio wlaczylem to bo chcialem cos sprawdzic i teraz za kazdym razem odlicza mi dystans jak jade... moge go tylko wyzerowac ale jak ustawie na 0 to zaczyna liczyc na minus kilometry... w jaki sposob mozna zatrzymac zeby nie odliczal kilometrow... Dziekuje i pozdrawiam...
  9. Saon
    jak odroznic lampy ???
    dzieki jeszcze raz... pozdrawiam
  10. Saon
    Dzieki za odp ale chyba mnie nie zrozumiales... (albo ja zle sie wypowiedzialem)... mam do kupienia tylko lampy po lifcie nie cale auto :) dlatego pytalem... pozdrawiam
  11. Saon
    dzieki... czyli mozna brac bez obaw... a jest cos na co powinienem zwrocic jeszcze uwage przed kupnem? (oczywiscie wiem zeby zaczepy byly cale i raczej lampa nie klejona)
  12. Saon
    Witam... mam takie pytanko po czym mozna odroznic lampy przednie po lifcie czy sa angielskie czy europejskie? da sie golym okiem to zrobic? bo mam do kupienia po dobrej cenie a nie chce sie nabrac... dzieki i pozdraiwam
  13. a na kompie to wyszlo???? No wlasnie nie... komputer nie pokazuje tego bledu... recznie sprawdzajac doszedl do tego elektronik...
  14. Dodam tylko ze swoj problem tj. czujnik polozenia walu tez zlokalizowali w Stando bmw... Pozdrawiam
  15. Witam tez mialem podobny problem i sugerowali sterujaca czesc pompy wtryskowej... ze po rozgrzaniu sie rozszczelnia i nie ma cisnienia... i co za tym idzie duze koszta... a po sprawdzeniu okazalo sie ze czujnik polozenia walu... (recznym sprawdzeniu bo komp nie pokazywal tego bledu) sprawdz to na poczatek... powodzenia...
  16. Saon
    Czasami nie zapala????
    Witam... w koncu po wielu probach szukania usterki wyszlo ze u mnie byl uwalony czujnik polozenia walu... (nie walka rozrzadu jak u FArka)... wymienilem (oryginal w bmw 319zl) i wszystko jest ok... zapala za kazdym razem... i obeszlo sie bez kosztow sprawdzania pompy :) takze jak ktos ma podobny klopot zacznijcie od tego typu rzeczy... pozdrawiam
  17. Saon
    automatyczna regulacja pasów
    Witam mam takie troche dziwne pytanie... jak dokladnie dziala automatyczna regulacja pasow bezpieczenstwa? mam el. reg. fotele i w sumie nie zwracalem do tej pory uwagi na wysokosc pasow... czy one same sie ustawia do wzrostu czy tez moze mam zerwana linke? dzieki i pozdrawiam
  18. A gdzie maja ten sklep we Wroclawiu??
  19. Saon
    Jak zamocowac xenony CZYM ;] e39
    Witam tez mam zamiar kupic sobie zestaw HID mozesz napisac jak dziala czy jestes zadowolony czy nic zlego sie nie dzieje no i jak to wszystko pozniej zainstalowac. wiem juz ze dodatkowo musze kupic jakies mocowania tak? aha i jaka moc zarnikow masz ja mysle o 6000k... a moze masz jakiegos zaufanego sprzedawce HID bo juz kilka negatywow tez slyszalem... Dzieki za pomoc i odpowiedz... [email protected] Pozdrawiam
  20. Saon
    Vin kto rozszyfruje?
    witam tez bym prosil o rozszyfrowanie mojego VIN i chodzi mi o wyposazenie... dzieki z gory WBADL81040 GJ60019
  21. Saon
    Dzieki wielkie ale bylem w serwisie i wyszlo ze jakas czesc pompy wtryskowej po rozgrzaniu sie rozszczelnia i nie ma cisnienia... sadzicie ze to wlasciwa diagnoza? bo za same wyjecie i wlozenie pompy spowrotem okolo 800zl plus naprawa nie wiadomo ile...
  22. Saon
    Dodam tylko ze nie traci na mocy jak sie jedzie nawet na trasie... jak co nie ktorzy opisuja...
  23. Saon
    Witam mam taki problem posiadam bmw 5 z 3litrowym dieslem 99r i czasami na cieplym silniku nie chce mi odpalic... kreci ale nie zaskakuje... poczekam okolo 40min i zapala od razu bez problemu. rano jak jest po nocy czy jak dluzej postoi tez zapala bez problemow... co to moze byc? dzieki i pozdrawiam
