kylo1303
    E83 3.0sd 2008r
Osiągnięcia kylo1303
  1. Witam. Co jakiś czas mam błąd czujnika ciśnienia doładowania (41AA) tak wyświetla aplikacja btool. Nie zauważyłem spadków mocy ani złej pracy silnika. Ale wolę to sprawdzić za wczasu. Możecie powiedzieć gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje bo przegrzebałem sporo materiału i nie znalazłem konkretnego odniesienia do mojego silnika. W kolektorze są dwa (po prawej stronie u góry i pod kolektorem od strony podszybia). Są dwa elektrozawory od małej i dużej turbiny(po lewej stronie nad turbinami) Jest jeszcze jeden czujnik na przewodzie od intercolera po prawej stronie u dołu. Nie chce wszystkich po kolei wymieniać bo do tanich te czujniki nie należą. Pozdrawiam.
  2. Ciekawość pierwszy stopień do piekła.Zapytanie i post jest w innej sprawie a więc nie komentuj postu z jakiejś swojej ciekawości bo szkoda czasu. Napisałem ten post żeby uzyskać konkretne, pomocne podpowiedzi. P. S. To nie te BMW co widziałeś. Hihi.
  3. Witam wszystkich. Nie mogłem znaleźć nic na temat mojego przypadku a więc piszę o pomoc w diagnozie. Mam problem z parametrem ciśnienia wstecznego nie wskazuje żadnych parametrów. Na biegu jałowym oraz w trakcie jazdy jest pomiar zerowy. Wymieniłem czujnik ciśnienia spalin oraz przewód gumowy od DPF do czujnika i nic nie pomogło. Komputer nie wskazuje żadnego błędu. Błąd jest tylko w momencie jak odłączę wtyczkę z czujnika spalin. Miałem czyszczony DPF chemicznie, jest zrobiona adaptacja komputer widzi go jako nowy. Czujniki temperatury wskazują prawidłowo. I teraz jest moje takie zapytanie czy jak ciśnienie wsteczne będzie cały czas pokazywało zerowe parametry to uniemożliwi to procedurę wypalania DPF. Miał ktoś podobny problem? Pacjent X3 3.0SD 2008r
