Pan_Mateusz
    E61 535d 2005
Osiągnięcia Pan_Mateusz
  1. Witam , po ściągnięciu głowicy (dziura w zaworze) zobaczyłem że od gniazda świecy idą 4 pęknięcia . Czy taka głowica nadaje się do montażu ?
  2. Dziś byłem wymieniać olej i filtry ,przy okazji przeglądalem auto . Co się okazało górne turbo było mokre. Po wymianie (stosowałem płukankę) Turbo zaczęło gwizdać i przy spuszczeniu z gazu słuchać charakterystyczne Auuu (Jak diesle na wydechu przelotowym) . Wyciek turbo od strony zimnej , cieknie obok śrub (pokazane na zdjęciu ) . Co może być tego powodem ?
  3. Witam , pisze i proszę o pomoc w rozpoznaniu co dolega mojej e61 535d. 1.BMW gdy się rozgrzeje zaczyna falować obrotami podczas jazdy (gdy jest zimna jest ok). Auto jedzie normalnie a za chwilę zacznie falować (ok 300 obrotów ). Zdarza się to podczas stałej prędkości jak i przy hamowaniu biegami. Skrzynia ładnie zmienia biegi , nie szarpie , nie przeciąga. Dziwi mnie to że jest to tylko na rozgrzanym silniku i nie zawsze występuje . Na jałowych obrotach zauważyłem że wskazówka obrotomierza delikatnie drga. Niżej dodaje odczyt z komputera (czasami błędy po wykasowaniu pojawiają się po kilku dniach). https://naforum.zapodaj.net/19a3b16b3414.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/4982c958222c.jpg.html
