Krzysztof_3457
    318i, 316ti, 325i
    Łódź
  • Zawód
    Tak, rodziców :P
Osiągnięcia Krzysztof_3457
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Podbijam, nikt nie ma? Mam tylko spolszczone menu, też mnie interesują instrukcję serwisowe. W sieci są różne języki a PL brak, martwe linki.
  2. Cześć, kupiłem auto w którym był swap silnika z M43 na M54. Ktoś dołożył tempomat i nie działa. Zweryfikowałem jego robotę i: Przyciski na kierownicy wszystkie działają - w inpa sprawdzałem. Czujniki sprzęgła i hamulców działają - w inpa sprawdzałem + podmieniłem je z 2giego samochodu gdzie tempomat działa. Pin 27 ECU i Pin 8 pod kierownicą są połączone. Pin 9 i 10 pod kierownicą są połączone do wiązki świateł, podświetlenie przycisków działa. Na liczniku w trybie testowym zapala się ikonka tempomatu. Przełożyłem z 2giego auta przepływomierz. Kasowałem adaptację. Czyściłem przepustnicę. Podmieniłem zegary, łącznie trzy sztuki. Wychodzi na to że wszystko jest ok, a tempomat nadal nie działa. Nie mam informacji czy wtedy działał, auto mam 2 lata, a to ktoś robił 10+ temu. Nie mam już pomysłów.. Pomóżcie
  3. ''39 bls bts plausibility'' - czujnik stopu przy pedale hamulca wymieniłem, błąd cały czas wraca. Światła działają.
  4. Nie ma żadnych konkretnych błędów. Zadymiałem silnik i nie było widać nigdzie lewego powietrza. Wymieniłem sondę szerokopasmową, czyściłem elektrozawory i przekładałem je, kupiłem auto z nowym rozrządem, łańcuch jest napięty, była zdjęta pokrywa zaworowa do sprawdzenia. Świece wymieniałem kilka razy. Zaglądałem do miski olejowej, rozcinałem filtry oleju. Auto kupiłem bez katalizatora, wstawiłem zamiennik i nie pamiętam co jeszcze.
  5. Dzień dobry, mam problem z znikającą mocą w N42B18, wygląda to tak że po zostawieniu auta na noc gdy odpalam je rano to bardzo słabo wchodzi na obroty, silnik dosłownie buczy i muczy, ma problem podjechać pod wzniesienie, szarpie. Gdy trochę się rozgrzeje, zgaszę go i odpalę to moc wraca. Wpadłem na pomysł by nagrać parametry i oto one. Wyskskuje mi że nie można wstawić filmu z YT a pliki są za duże na załącznik. https://youtu.be/VgdJNd7PmJI Od 3 minut, brak mocy, PB. https://youtu.be/8yDbWPRozts A tutaj parametry po ponownym odpaleniu. Po 3 minutach na LPG Proszę o rady.
  6. Cześć forum, w swoim nowym nabytku postanowiłem odświeżyć halogeny ale jak widać po rozebraniu nie ma już czego czyścić, mówię sobie ok kupię dwa używane i zonk nie znalazłem ładnych, same trupy wcale niedużo lepsze od moich. Dlatego zastanawiam się nad przerobieniem ich na LED i tu pytanie, czy ktoś z was już coś takiego robił u siebie i mógłby się podzielić spostrzeżeniami ?
