oliwi
Treść opublikowana przez oliwi
  1. oliwi
    Przeróbka lamp
    Ok dzięki za info. Może się skusze na wymianke
  2. Witam, mam pytanko. Posiadam bmw e90 2008 rok. Niestety nie znalazłam dobrego egzemplarzu po liftingowego. Jest możliwiść wymiany lamp? Czy wystarczy wymienić klape bagażnika, czy również trzeba wymienić część błotnikową? Ktoś się orientuje jak to wygląda?
  3. Jestem po wizycie u dwóch mecganików. Zaden z nich nie widzi ani nie słyszy niczego w silniku. Mam tylko wyciek oleju, który jutro zostanie usunięty. Po ostatnim kasowaniu blędów czyli przed wymianą świec i oleju zostały wykasowane błędy i nic sie nie zapalilo ponownie dlatego elektronik uznał ze nie ma sensu podłączać komputera.
  4. Właśnie jade znowu na komputer. U mnie nikt nie ma dedykowanego sprzetu do bmw. Wczoraj uslyszałam wstepny wyrok: remont silnika. Jest przetarty lekko wałek rozrządu. Zastanawia mnie czy to mozliwe zeby panewki były do wymiany skoro nie slychac ich charakterystycznego dzwieku.
  5. Jasne. Pozdrawiam
  6. Tak wiec sprawdze i cisnienie oleju. Mam nadzieje ze uda mi sie rozwiązac te problemy.
  7. Dlaczego większym? Na co bedzie wpływać ta usterka?
  8. Podczas wymiany świec wyszlo jedynie ze jest już lekko przetarty wał, oraz z jakiejś przyczyny alternator jest zalany olejem. Jeśli chodzi o silnik to nie jestem w stanie określić czy slychać nieprawidlowości bo nie znam jeszcze za dobrze tego samochodu. Mam wrażenie ze lekko nim trzepie na dluzszym postoju. Dzięki za wskazówki jutro bede sie z kims umawiac na sprawdzenie. Zastanawiam sie czy nie warto zrobić jeszcze raz diagnostyki na innum komputerze. Z jakiej przyczyny dochodzi do odcięcia jednego z cylindrów? Samochód wyraźnoe tez stracił moc.
  9. Robione na simens MS80
  10. 2AOF zawór recyklingu spalin. Błedna wartość 30C1 Regulacja ciśnienia oleju silnikowego, statyczna Tryb.awar. z powodu nis. cisn. oleju 3104 Niespokojny bieg trybułowania warstowego Wartość za wysoka 2A82 Zawór elektromagnetyczny VANOS wałek rozrządu wlotu Błąd mechaniczny 29D0 przerywac spalania cylinder 4 Odłączenie dopływu paliwa aktywne
  11. Podać kody czy z opisem?
  12. Witam wszystkich. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczką bmw e90 2.0 benzyna 2008r. Samochód mocno dymi na postoju. Wewnątrz wyczuwam zapach paliwa. Szarpie nim przy przyspieszaniu oraz od wczoraj gasnie na drugim biegu, pomimo ze noga jest na sprzęgle. Byłam na diagnostyce. Wyszło 5 błędow. Zalecono wymiane oleju oraz świec. Niestety nie przyniosło to zadnych rezultatów. Dodatkowo jak pisalam powyżej samochód nagle gasnie. Nie towarzyszy temu żadne szarpanie. Jakby zostało odcięte zasilanie. Moje pierwsze podejrzenia padły na wtryski. Czy ktoś móże spotkał się z podobną sytuacja? Pozdrawiam.
