Noroslaw
18 -
Moje BMW
E92 335D '07
Osiągnięcia Noroslaw
Praktykant (3/14)
Witajcie. Od dłuższego czasu mam problem z usterką poziomowania jednej z lamp. Mam zwykłe xenony nieskrętne. Prawa lampa nie poziomuje się, mam błąd 9CB6. W iscie podczas "adaptacji" lampy jeźdzą góra dół aż do poziomu. Niestety w losowym momencie prawa przestaje jechać dalej. Jak się puknie w lampe to troche pojedzie dalej i znowu się "zawiesi". Czasem podczas jazdy zadziała poziomowanie i ustawia światła bardzo wysoko i wszystkich oślepiam. Wymieniałem silniczek i przekładałem z lewej do prawej i to samo. Podoginałem piny od samej wtyczki silniczka tak by ciasno siedziały i nadal to samo. Pytanie gdzie szukać teraz usterki.. Pozdrawiam
Noroslaw odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
U mnie często jest tak, ze wypalanie się kończy jest powiedzmy 7 procent i po chwili magicznie zmienia się na zero procent, by za 5 minut mieć juz kilkanaście... -
Mam względnie świeży oryginalny DPF w 335D (ok 40k km) i chciałbym zapytać was jaki o jego stan. Ogólnie w limity na wolnych obrotach łapie się chyba ( 650 - 12-15 mbar, 2000 - 55mbar, 3000 - 150 mbar, 4000 - 200mbar). Ogólnie jadąc na "zapchanym" (ok 85% wg btoola) przy pełnym bucie przyspieszając na 4-5 biegu miałem 500mbar w piku max, po wypaleniu dpf maksymalne ciśnienie miałem poniżej 300 mbar. Jaki opór stawiają kompletnie nowe DPFy oraz drugie pytanie kiedy trzeba się rozglądać za nowym lub daniem do wyprania. -
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Noroslaw odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
Rozglądam się na nowymi felgami do 335D. Aktualnie jeżdzę na 19 225/35/19 8J ET35 245/35/19 9J ET35. Chce kupić szerokie R18, tak by wchodziły bez zadnych dystansów i obcierania. 8,5J ujdzie na ET30 z przodu i 9,5J ET35 na tyle? Opony 235/35 przód i 265/35 tył -
Noroslaw odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witajcie, Mam problem z dobraniem odpowiednich śrub do poduszek silnika w e92. Są dwa rodzaje sześciokątna i torx. Te sześciokątne są długie i do tego M8, a te torx są m10 i krótkie. Jakie powinny być zastosowane? Potrzebuję również śrub do mocowania lampy ( ta od tyłu, bo już wyrobione mam) Vin: WBAWD71080P072428 -
Też febi, odrazu po założeniu czuć, że wibruje wszystko. Po pewnym czasie jeszcze gorzej, sporo rzeczy wpada w rezonans na wolnych obrotach.
Czy program do wypalania jest tak napisany, ze robi sobie "częsciowe wypalania"? Chodzi o to, ze czasem mam tak, ze po 120km od ostatniego wypalania i powyżej 80% zapelnienia włącza mi się wypalanie i kończy czasem na 30 %, ale licznik się nie zeruje, warunki nadal spełnione ( predkość, paliwo), znowu dojdzie do 80 i przy ok 250 znowu wypalanie i podobnie. Dzieje się to nie zawsze, czasem miałem tak, że to pierwsze wypalenie czyliscilo do zera licznik się kasowal i po minucie juz było znowu 30 procent. A ostanio mam najechane 350 km na liczniku ostatniego wypalania i wypalal się trzy razy... Jak to działa? Filtr mam oryginalny, 40 tysięcy temu wymieniony, cisnienia wsteczne wzorowe. Czasem jest też tak, że wypala go do ostatnich procentów 5% 4 3 2, a czasem już przy 15% zeruje licznik daje 0% zapełnienia i w paru minut znowu jest 30%... -
mam to i w przeciagu wypalania dpfa zdarza się,że raz zgubi połączenie, ale automatycznie połączy ponownie, a tak to bez zarzutu, raz na tydzien, dwa trzy zdarzy się, że będzie wyłączyony gdy akurat chce się połączyć i muszę wyciagnąć kostkę i włożyć jeszcze raz, ale rzadko -
[e90] Drgania przy hamowaniu ale nie na boki, wzdłużne,
Noroslaw odpowiedział(a) na vulpes temat w E90, E91, E92, E93
U mnie za 75% drgan odpowiadał luz na poduszce amortyzatora. Kupiłem i zamontowałem nową i jak ręką odłął, a wcześniej wymieniałem na nowe wahacze (co też sporo zmieniło na lepsze), sprawdzałem felgi oraz opony, wszystkie luzy w zawieszeniu. Na ten moment minimalne wibracje od szitowej opony. W sumie nie wiem jak to zweryfikować oprócz wywalając amortyzator i pobujaniu poduszką na boki. -
Kupowałem amortyzatory z gumkami itp i nie kupiłem poduszki amortyzatora. Teraz mocno stuka w zawieszeniu, bo na łożysku już wyczuwalny luz był i czeka mnie ponowne ściąganie sprężyny z amortyzatora. Co najlepiej brać? Sachsa? Porwała mi się też taka podkładka, która była tylko z prawej strony przy poduszcze amorka. Dodatkowo miałem w prawym amortyzatorze taka metalową przekładkę ok 3 mm, ale na realoem nie widziałem tego. Tak jest to zbudowane? Vin: WBAWD71080P072428 -
Poci mi się rura od intercoolera, poprawiłem zapięcie i niby było ok, ale wyjście z intercoolera teraz też zaczęło się pocić. Przejechałem się do Gdańska i zobaczyłem, że wejście też znowu dlatego najchętniej wymieniłbym wszystkie 4 uszczelnienia na przewodach intercoolera. Potrzeba: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617791470 1 szt https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11617790547 3 szt? Vin: WBAWD71080P072428 -
Spalanie E9X - tylko rzeczywiste wyniki
Noroslaw odpowiedział(a) na kacpercio temat w E90, E91, E92, E93
Auto: e92 335D 2007 automat DPF ON EGR ON Ogumienie: wtedy jeszcze 225/40/18 255/35/18 Dystans: 516,7 Rodzaj trasy: Bydgoszcz, 100 procent miasto, średnia prędkość ok 33-34 km/h Zużyte paliwo: 53,9 l Rodzaj paliwa: ON Średnie spalanie wyliczone: 10,5 Średnie spalanie BC: 10,43 prawie identyczne spalanie jak wyliczone, z 3 tankowań różnica max 0,2l Średnia prędkość BC: 33-34 km/h Najczęściej jest to 10,5, max przy normalnej jeździe po mieście i korki do 11 litrów https://imgur.com/a/fWOuDXU https://imgur.com/a/A3wlJTF Ropa jeszcze po 6,44 była :roll: Zrobiłem traśe hamburg Bydgoszcz i mam jeszcze takie tankowania: Ogumienie: 225/40/18 255/35/18 Dystans: 764,2 Rodzaj trasy: 100% autostrada Zużyte paliwo: 54,88 Rodzaj paliwa: ON Średnie spalanie wyliczone: 7,1 l Średnie spalanie BC: 7,18 l Średnia prędkość BC: około 115 km/h -
Witajcie. Mam problem ze stukającym zawieszeniem w e92. Na ten moment mam nowe stabilizatory, wszystkie wahacze m3, wymieniony jeden kompletny drążek kierowniczy z końcówką. Przed wymiany wahaczy stukało coś jak miałem skrecone koła i wpadałem w nierówność/dziurę. Teraz nada to się dzieje plus jadąc 60km/h i przy przy próbie łosia ( nagły skręt w lewo prawo) słychać stuknięcia. Dzieje się to przy każdym mocniejszym ruchu kierownicą przy takiej prędkości. Ku czemu się bardziej skłaniać, bo w sumie zostało do wymiany z przodu juz tylko maglownica i prawy drążek, amortyzatory i łożyska amortyzatorów. Ku czemu się bardziej skłaniać ewentualnie jak sprawdzić te rzeczy. Pozdrawiam
vin to: P072428 Ze względu na to, że auto po kolizji i mam zderzak m pakiet brakuje tych paru rzeczy jeśli chodzi o osłony silnika, nadkola itp.. Przy odkręcaniu błotnika urwała mi się śruba i muszę wymienić cały taki element, bo nie udało mi się wykrecić jej: -
Witam. Potrzebuje parę rzeczy i mam problem z dobraniem (335d 02/07 m pakiet, automat): - osłona silnika - nadkole lewe przednie - trójkąt lewy oraz prawy osłony nadkol - termostat EGR - mocowanie górne to do zanitowania( tam gdzie wkręca się śrubę) do błotnika prawego - śruby poduszek m8x80
