kotletzkurczaka
    E60 520d 2007
Osiągnięcia kotletzkurczaka
  1. Witam, Posiadam bmw e60 520d 2007r 177km. Mój problem związany jest z bardzo stłumionym/nieczystym dźwiękiem przy odtwarzaniu muzyki poprzez kabel AUX. Problem pojawił się po zmianie telefonu na nowszy (Z samsunga na Oppo). Problem nie występuje gdy podłączony jest jakikolwiek inny telefon - rozumiem, że wina leży po stronie telefonu. Niestety nie chcę zmieniać go tylko po to aby dźwięk był prawidłowy. Podejrzewam, że nowsze telefony mogą być niekompatybilne ze starym radiem, ale jak to teraz rozwiązać? :think: Dodam, że kabelek jest dobrze włożony do telefonu i nie jest uszkodzony. Muzyka z telefonu także działa prawidłowo przy podłączeniu do jakiegokolwiek innego urządzenia niż moje BMW. :mad2: Czy jest szansa aby rozwiązać ten problem bez wymiany telefonu? Z góry dziękuję za pomoc :cool2:
  2. W poniedzialek wieczorem nawiew się załączył, sam z siebie podczas jazdy. Od poniedzialku do teraz caly czas dziala, ale zauwazylem ze chodzi bardzo nierowno, tylko na najwyzszych obrotach nie slysze roznicy. Akumulator ladowalem we wtorek caly dzien wiec powinno byc ok, ale nie jestem pewny czy to akumulator byl przyczyną awarii nawiewu. Narazie pojezdze i zobaczymy co sie bedzie dzialo z nawiewem.
  3. Akumulator sprawdzony, napięcie 12,3 ładowanie 14,8. Facet w sklepie od akumulatorow powiedzial ze powinno byc ok, dodatkowo sprawdzone zostaly wszystkie bezpieczniki z przodu z prawej strony, i z tylu przy akumulatorze. Wszystkie działają.
  4. Witam, Kilka dni temu po odpaleniu nawiewu i klimatyzacji (ogrzewanie na maksa bo jest zima), zdalem sobie sprawe ze nawiew bardzo slabo wieje. W polowie drogi do pracy, sam zaczal wiac normalnie mimo niekrecenia pokretlem. Podobna sytuacja miala miejsce nastepnego dnia. Trzeciego dnia po pracy, wsiadajac do auta wyswietlila sie pomaranczowa kontrolka (samochod na podnosniku?), oraz informacja zeby ustawic date i godzine. Nawiew w czasie jazdy calkowicie przestal dzialac na kazdych ustawieniach. Po dojechaniu do domu, przed zgaszeniem silnika wyswietlila sie czerwona duza kontrolka akumulatora, po zgaszeniu silnika drugi raz. Samochodem jezdze juz kilka dni, auto mimo mrozu normalnie odpala, zadna z tych kontrolek nie pojawila sie drugi raz, a nawiew juz nie zadzialal. Bardzo prosze o pomoc, od czego zaczac, co moge sprawdzic sam? Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam jezeli temat byl juz poruszany, nie moglem znalezc nigdzie podobnej sytuacji.
