szyszak
    E91 LCI 320d
Osiągnięcia szyszak
  1. Nikt, nic?:(
  2. Witam, mam problem z nawiewem z tyłu, otóż z kratek wieje tylko zimne powietrze pomimo regulacji pokretlem cieplo-zimno. Chłodem wali niemiłosiernie, jakby max klima była odkrecona. Z przodu wszystko elegancko sprawnie działa. Problem juz istnial jakis czas ale pojawił sie maly pasazer na tylnej kanapie i w związku z obawy o jego zdrowie tematem trzeba sie zainteresowac. Niestety nigdzie nie znalazlem identycznego przypadku i rozwiazania tego problemu. Moze ktoa mial podobny problem lub zna jego rozwiązanie. E91 poliftowe Pozdrawiam
  3. Zrobię to przez bimmer code lub link czy musze przez NCSa?
  4. Miałem zaczać się bawić, ale zaczalem jeszcze troche szperac. Gdy w ustawieniach wylacze swiatla dzienne (ta ikonka slonca), to czujnik... dziala... reaguje na swiatlo natomiast wylacza wszystkie swiatla badz tez wlacza w zaleznosci oczywiscie od intesnownosci naswietlenia wiec spoko... Natomist po właczeniu dziennych po prostu zawsze wszystkie świeca... Pytanie czy cos trzeba przeprogramowac bo wychodzi na to ze czujniki sa sprawne P.s. mechanik twierdzi ze trzeba to zaprogramowac jak w pre lci
  5. A jak powinny świecić w wersji dziennej przy reflektorze bez ksenonu? Ringi plus drogowe na 30%?
  6. Witam, Mam problem ze światłami automatycznymi. Mianowicie gdy są ustawione na automat zawsze włączają się światła mijania, czy słońce czy deszcz, lato czy zima Dioda święci prawidłowo. przyłożenie latarki do czujnika tez nic nie zmienia. Pytanie w czym może być problem? mam również wrażenie że czujnik deszczu nie działa jak powinien tj. na maksymalnej czułości i tak za wolno załączają się wycieraczki Czy przyczyną mogłaby być np. wymiana szyby ? w tego co wiem na pewno była ona ponownie wklejana w związku z wymianą uszczelki
