Maxior2122
    E46 323Ci 2000
Osiągnięcia Maxior2122
  1. Witam znalazłem parę postów na temat dokładania wiązki do grzanych siedzeń ale nigdzie nie mogę znaleźć wytłumaczenia jednej sprawy. Znalazłem taką rozpiskę podłączenia ale nigdzie opisu na temat tego bezpiecznika F22 Pin 1 przycisku ---> (+ 12V 2,5mm) ---> Pin 25 pod siedzeniem Pin 2 przycisku ---> (sterowanie 0,35mm) ---> Pin 23 pod siedzeniem Pin 3 przycisku ---> (masa 2,5mm) najbliższa masa Pin 4 przycisku ---> (podświetlanie 0,75mm) kabel od przyciemniania deski Pin 5 przycisku ---> (wzbudzenie po zapłonie 2,5mm) skrzynka z bezpiecznikami F22 Dodatkowo Pin 24 pod siedzeniem (masa 2,5mm) podłączamy do masy przy prawym lub lewym progu w zależności od tego o którym siedzeniu mowa
  2. Maxior2122
    Bieg jałowy
    Niestety po wymianie uszczelki disy 2 dni było dobrze I problem wrócił, układ dolotowy sprawdzony i jest szczelny komputer nic nie pokazuje co jeszcze patrzeć?
  3. Maxior2122
    Bieg jałowy
    Dzisiaj udało się znaleźć nieszczelność. Jest to disa uszczelka niestety w bardzo słabym stanie. Wie ktoś jaki jest rozmiar uszczelki? Bo przeczytałem parę postów na różnych grupach i jedni mówią że 51x2.5 i jest idealnie inni że nie pasuje.
  4. Maxior2122
    Bieg jałowy
    Witam od wczoraj zauważyłem w swoim E46 328 CI(benzyna i gaz) że obroty na biegu jałowym się podwyższyły oscylują między 890-900 a wcześniej było około 700-750 (bez względu na jakim paliwie chodzi) jakie mogą być przyczyny?
  5. No właśnie sprawdzałem bo wszyscy polecają ale na każdej stronie widnieje że corteco nie pasuje do mojego silnika a nie znalazłem postu z moim silnikiem dlatego to pytanie.
  6. Witam kończy mi się koło pasowe wału korbowego w mojej BMW E46 323Ci i moje pytanie do was brzmi jakiej firmy polecacie?
