kartoon
    nie powiem
    Polska
Osiągnięcia kartoon
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Podnosze bo to b wazne dla mnie. Pzdr
  2. Witam, Posiadam E46 2,0 diesel i od paru dni mam takowy problem. Wsadzam kluczyk do stacyjki, przekrecam bezproblemowo i nie umie odpalic. Za ktoryms razem zalapie. Dodam rowniez, ze nie swieca mi sie diody u dolu tj od swiec, abs, reczny, pasy itd jedynie te u gory tj olej i ladowanie. Oczywiscie zanim odpale to diody wczesniej sie zaswieca. Co sie stalo, jak to naprawic ewentualnie gdzie? Dzieki z gory za pomoc.
  3. kartoon
    Pytanie o antenke
    To jest antena do telefonu jesli sie go ma.
  4. kartoon
    Rozmiar opon letnich 320D
    Witam, Na chwile obecna mam 4 opony 225/45/R17. Nadszedl okres by dwie wymienic. Chcialbym na tyl zalozyc szersze by poprawic efekt wizualny. Chce, by auto wygladalo agresywniej, moze tyl minimalnie wyzszy... Jaki rozmiar polecacie? Wogole na jakich oponach E46 wyglada najlepiej? A Moze zostawic 2 sztuki tych 225/45/R17 a dokupic dwie nizsze? Mam felgi z MPakietu bez rantu. Dodam jeszce, ze kiedys widzialem E46 na szerokosci 235 R17 ale nie dostrzeglem wysokosci opon. Koles mial je zalozone na tyl i wygladalo sympatycznie. Jaka mogla byc wysokosc tych gum, jakie z szerokosci 235 pasuje do E46? Na koniec czy rozmiar 235/45/R17 nie bedzie o nic tarl itd?
  5. Co do tematu pol roku temu pojechalem sprawdzic amorki - na badaniu wyszlo mi, ze jeden ma 56% skutecznosci a drugi jest krzywy wiec ja debil idiota wymienilem tylko ten krzywy ale pominmy ten temat... Dzis po przejechaniu 14 tys km od wymiany jade na przeglad a koles mi mowi, ze ten co byl nowy ma 59% skutecznosci a ten co nie byl wymieniany a jakis czas temu - dokladnie 6 miechow mial 56% teraz ma 2 % czyli jakby go nie bylo. Dodam, ze omijam dziury i duuuzo jezdze a zadnego dyskonfortu nie odczulem tzn przod nie uciekal, auto wydaje mi sie nie skakalo. Czy jest to mozliwe??
  6. Poczatkowo z nawiewu ( z wnetrza dochodzil dzwiek jakby "gruchanie golebia" co z czasem robilo sie intensywniejsze, pojawialo sie coraz czesciej, czulem jakby nadmuch cos blokowalo wiec padla diagnoza na silnik, ze brak smarowania itd. Awaria ta zostala usunieta, tulejki nasmarowane i przez pare dni chodzilo ok po czym efekt zaczal sie objawiac pononie. Wiec jeszcze raz kontrola silniczka ale wszystko bylo ok, nastepnie elektryk pomierzyl streownik nawiewu (czyli niby ten jez) i tu padlo podejrzenie. Czy wg Was to przyczyna tego jeza?
  7. ok wielkie dzieki. Jest tu jakies takies cosik jak "POMOGL" bo jesli tak to w 100% masz zasluzone:)
  8. silnik jest sprawny. Niech ktos potwierdzi, ze ten sterownik nawiewu czy opornica to tzw "jez"
  9. to 100procentowe info? Duzo slyszalem na temat tego jeza ale nie wiedzialem, ze to wlasnie to.
  10. Wiecie moze co to takiego? Z czym to sie je?? Podobno to jest przyczyna tego, iz dmuchawa w moim E-46 po prostu sie dlawi. Czy to moze byc tego przyczyna?
  11. kartoon
    Co z ta dmuchawa??
    nikt nie ma pomyslu??
  12. kartoon
    Co z ta dmuchawa??
    Witam, Mam taki dylemat i nie wiem co sie dzieje a wiec dmuchawa dziala na trybie auto caly czas jak auto jest zapalone. Przez pewnien okres po zalanczeniu dziala bez zarzutow ale po jakims czasie slychac jakby gdzies tam w srodku byl golab i gruchal... ten specyficzny dzwiek mnie wykancza, nie jest on ciagly ale trwa kilkanascie sekund, boje sie, ze cos sie tam zaciera, ze cos nie ma smarowania itd, natychmiast ja wylanczam. Wiem, ze to dziwne ale dzwiek przypomina mi wlasnie gruchotanie golebia. Prosze poradzcie co to moze byc.
  13. Kolego - napisales, ze kupiles poduszke - 450 zl - ok ale musisz sobie do tego dodac: napinacz - cena kolejne 500zl, kabel do alu ktory wywalil ladunek bo inaczej poducha nie dziala ok 700zl. Same ksenony jak dobrze trafisz to ok 1500zl i do tego miliony plastikow kazde za cene ok 200 zl jak nadkola, oslona silnika, kierownica powietrza, potrzebna Ci bedzie nowa naklejka z numerem nadwozia - 400zl. Wierz mi - czesci wyjda Cie LEKKO 7 tys zl. Dodaj do tego pokrzywiony amorek - cena JEDNEGO 500 zl a wymienia sie dwa, poduszki pod silnik bo one najpierw padaja, webasto, zderzaki, halogeny - 500zl, wszelakie zaslepki zderzaka. Wedlug mnie bedzie ciezko zmiescic sie w 10tys zl. Zycze powodenia w naprawie i nie mowie tego z zawiscia bo nie uwazam, ze auto jest po jakims konkret dzwonie ale radze Ci sie przygotowac na wieksze wydatki. Dobra rada - wszelakie plastiki kupuj TYLKO w ASO poniewaz sa: tansze niz na allegro i gieldzie uzywki, wszelakich oslon i innych bzdetow jest kilka rodzai dla jednego modelu i mozliwe jest okreslenie odpowiedniego rodzaju tylko poprzez nr nadwozia a na gieldzie wepchna ci cos co nie pasuje.
  14. kartoon
    COUPE MPAKIET JAKI???
    Podłącze sie, A ma ktos z Was do sprzedania spojlerek (listwe) na tylna klape z MPakietu? Super jakby byl cosmoschwarz :roll: :)
  15. Witam, Potrzebuje kogos, kto zamontuje mi wzmacniacz 4 kanalowy i subwoofer w moim E46 pod seryjne radio z okolic Katowic lub Zor. Oczywiscie zaplace. Pozdrawiam
