slawcio20
Treść opublikowana przez slawcio20
  1. slawcio20
    zaparowuje tylna szyba!
    witam mam taki problemik gdyz ciagle z rana lub wieczorem jak wsiadam w auto szyba tylna moment zaparowuje wlaczam podgrzewanie ale cos slabo schodzi wolno. czy to wina filtra kabinowego?
  2. witam. mam taki problem gdy wychodze z ranka to pracy odpalam auto bez zarzutow gdy pojerzdze troszke autko postoi z jakies 20 min wsiadam znow chce odpalic rozrusznik tak jakby sie zawieszal... przekrece kluczyc z powrotem i jeszcze raz i jest dobrze . czy to padajacy roszusznik ? czy szczotki lub cos podobnego. budowy nie znam rozrusznika a nie chce go teraz rozwalac bo nie bede mial czym jezdzic do robotki (318 TDS)
  3. slawcio20
    wisco
    witam ostatnio wziolem sie za wisco no nie chodzili tak jak trzeba po umyciu i lekkim przesmarowaniu odmulilo sie teraz mam chlodzenie konkretne ( wisco sachsa - orginal jeszcze) mam pytanie gdy zimny silnik to wisco nie huczy ale jak sie rozgrzeje i ruszam na skrzyzowaniu 1-2-3 to mam takie turbo z wiatraka jak bym mial 2.5 pod maska albo lepiej czy to jest wporzadku ze wisco taki dzwiek wydaje?
  4. termostat wymieniany mam
  5. przypuszczam ze moje wisco padlo gdyz gdy stoje na postoju to wisco sie kreci ciagle z taka sama predkoscia a auto sie grzeje. orientuje sie ktos gdzie mogl bym kupic uzywane wisco lub w przystepnej cenie w bialymstoku? 318 tds
  6. slawcio20
    spryskiwacze szyb
    witam mam w aucie spryskiwacze szyb ale nie od bmw jakies inne i ze starosci ulamaly mi sie krućce - koncowki na ktore naklada sie wezyk, czy ktos moze wie czy moge dostac gdzies nowe spryskiwacze? a moze pasuja od jakiegos innego auta???? w aso to pewnie zaspiewaja konkretna cene podobnie jak na allegro.
  7. gdzie dostane dystanse do e 36 w białymstoku? czy moge je kupic tylko na allegro?
  8. witam a wiec tak rano jak odpalam auto lub jak autko stoi lub przy kazdym odpalaniu daje mi z tego lacznika co loczy tłumik wychodzacy z silnika z tym co idze pod podwoziem spaliny nawet do budy daja . zastanawiam sie ile taki lacznik kosztuje i czy z wymiana jest kłopot
  9. czujnik ma zakres opornosci kazdy czujnik dopasowany jest do sterownika . a tak sie sklada ze mam troche czujnikow temp . no i moze bym dopasowal cos , chyba ze bmw zastrzeglo sobie czujnik i robili takie do tych fur
  10. tak pokazuje mi taka temp ale bym chcial wiedzec jaka ma opornosc bo moze bym inny wstawil o odpowiedniej opornosci
  11. slawcio20
    czujnik temp. zewnetrznej
    witam czy ktos moze sie orientuje jaka ma opornosc czujnik temp. zewnetrznej do e36 tds ?
  12. witam mam pytanie czy ktos sie z was orientuje jaka ma opornosc czujnik temp zewnetrznej to e36
  13. nikt nic mi nie doradzi??????????
  14. witam prosze o prorade . a wiec tak mam 318 tds sedan i kupiłem ja bez tylnich glosnik i chcialbym sobie jakies teraz dokupic . czy sa glosniki na wymiar ktore by pasowaly w miejsce starych? czy musze cos kombinowac?
  15. no niestety trzeba odkladac pieniazki na renowacje pompy ajjjjjj to mankament tych tds-ow niestety;/
  16. witam mam pytanie czy ktos sie orientuje czy te cuda z allegro powodujace ulatwianie odpalania na cieplym silniku cos pomagaja czy jest to warte zainwestowania czy lepiej juz sie brac za pompe wtryskowa ale oczywiscie naprawa pompy to gruba kasa prosze o porade a moze ktos montowal w swojej betce cos podobnego?????
  17. wiem ze to nie jest zadna naprawa tylko czeemu tak jest? masz link apropo tego cuda z allegro?????
  18. i co nikt nic?
  19. slawcio20
    wtrysk sterujacy
    witam podlacze sie pod temat. no i mam kilka pytan do was . jak u was pali na cieplym? bo u mnie slabo;/ ale odlaczylem wczoraj czujnik temp silnika i pali elegancko;/ a czytalem sporo o tym paleniu to doczytalem sie ze moze mi tez paliwko uciekac spowrotem bo nie trzyma zaworek zwrotny ale jakie to ma znaczenie jesli silnik jest cieplny a na zimmnym pali git
  20. witam . mam problem z paleniem na cieplym 318tds (95r) duzo czytalem o tym ze to moze byc wina popmy wtryskowej itp ale wyczytalem tez ze po odlaczeniu czujnika temp silnika opala lepiej. no wiec zrobilem to u siebie no i dziwne zjawisko wlasnie lepiej odpala mi bez czyjnika temp :/ niz z czujnikiem. ale za to nie wiem jaka temp ma silnik . czy ktos mogl by mi pomoc rozwiazac ten problem? i jeszcze jedno pytanko jak sprawdzic czy wszystkie swiece sa ok? i jak sie dostac do nich???
  21. a jeszcze jedno pytanko jak spawaja zderzak to potem trzeba jeszcze lakierowac go? czy ten spaw jest taki ze nic nie znac ?
  22. witam mam problem mialem stluczke i pek mi tylko zderzak w miejscu tam gdzie jest halogen . czy istnieje mozliwosc sklejenie zderzaka? czy ktos ma namiaty czegos takiego w białymstoku?
  23. slawcio20
    Test zegarow
    witam chcialbym zrobic test zegarow . jakie czynnosci powinienem zrobic po kolei?????
  24. slawcio20
    hamulce
    witam mam dziwny problem gdy jade tak 100 i hamuje to przy 60-70 dziwny odlos sie wydobywa podobny do takiego jak wlancza sie abs taki gruchot
  25. slawcio20
    Dyszki Spryskiwaczek
    witam mam problem zapchala mi sie dyszka spryskiwaczek odkrecicilem wytlumienie i dyszke wyczyscilem i bylo git pryskala potem chcialem ja przykrecic i pekl mi gwint w niej buuuuuuu i nie wiem co zrobic dzwonilem do inter cars i mowia ze nia maja czegos takiego co mam zrobic pomozcie!!!!!!!!!!!!!!
