Tomaszwi
Treść opublikowana przez Tomaszwi
  1. Szukając rozwiązania trafiłem na podobny problem jak u mnie, tzn. przy starcie mój wentylator chłodnicy włącza się na najwyższy bieg, aportem zwalnia do normalnej pracy. Z tego co czytałem jest to problem z elektryczną pompą wody. Sprawdziłem BimmerLink parametry pompy elektrycznej i u mnie wszystko prawie jest 0, a temperatura w pompie jest -50stopni C
  2. Bardzo dziękuję, sprawdziłem panel klimy i połączenia wyglądają poprawnie, co mogę jeszcze zrobić? Kupić inny na podmiankę?
  3. Witajcie zauważyłem że w upały gdy włączam silnik wentylator startuje na wysokich obrotach, po chwili sie to uspokaja, ale tylko przy włączonym panelu nawiewów, dodatkowo w historii mam błąd code 801228 "Power menagment: reduction from fan power . Klima działa, choć mam wrażenie że czasami ma słabsze działanie.Gdzieś czytałem że może być niskie ciśnienie w ukł. klimy. Możliwe ze przy wjeździe do EU środek jest ossysany, gdyż nie można yf1234 importować do EU.
  4. To ostatnie pytanko, gdzie umiejscowiony jest HU?
  5. Nie, maja dane innej x1. Da sie jakoś prosto zobaczyc czy moj moduł ma wejście na światłowód?
  6. A do czego to podłączone, testowo podłączyłem nowe zegary i pomijając błędy działają.
  7. Właśnie zakupiłem zegary z tym wyświetlaczem LCD, czy wiecie do czego jest to złącze dwupinowe z tylu licznika? W moim liczniku jesttylko 1 kostka, w tym co kupiłem koszta +taka z dwoma grubymi pinami.
  8. Problem chyba rozwiązany, mic. wypadł z obudowy w podsufitce. Jutro testuje.
  9. Witam. Mam problem z oryginalnym zestawem, ja dobrze słysze innych, ale mnie słychać bardzo słabo, a podczas jazdy rwie mój głos. Czy ktoś miał taki problem? Czy może mieć znaczenie ze mój jest z USA?
  10. A jak z wyglądem po naprawie, czy jest jak oryginalna, czysą ślady?
  11. Tomaszwi
    Hak holowniczy
    Nie będę tworzył nowego wątku i tu się podłączę. Potrzebuje do siebie założyć hak wypinany, kupiłem już Bring, pozostało tylko okablowanie. W moim x1 mam 08SL Przygot. pod zaczep holowniczy, co to oznacza, czy ktoś może podać nr. Okablowania i modułu, zależy mi na ori BMW. Samochód to 28i z USA
  12. No to słabo, nie mam navigacji, mam ten 3 rodzaj zegarów. Będę musiał się dopytać czy da się wymienić na te z rozszerzonym zakresem. PS Mam tez nowego R Kadjar i choć to nie marka Premium to zegary w całości LCD i z mnóstwem możliwości konfiguracji.
  13. Dzień dobry, czy wiecie ile jest odmian prędkościomierzy w X1, z tego co widzę to było pare odmian. Pierwsze było : Potem (moim zdaniem najfajniejsze) A potem te nowe i jeszcze kombinacje.... Czy wiecie dlaczego raz jest ten wskaźnik zużycia w formie wskazówki, a czasami jako kolorowy pasek. Ja mam ten nowy, niestety we wskazówką zużycia w milach, jest to wyświetlacz LCD, czy da się zmienić na ten z czerwono niebieskim zużyciem w km?
  14. Witam wszystkich, kupiłem dla siebie 2018 X1 F48, niestety po rozkodowaniu okazje się to golas. Jako ze samochód dopiero płynie szukam różnych informacji o wyposażeniu. U siebie mam zwykle radio z wyświetlaczem 6,5” i bez NAVI, samo NAVI BMW nie jest mi potrzebne ,ale chciałbym mieć możliwość podłączenia AppleCar lub Android Auto. CZ muszę wymienić cały komplet wraz z wyświetlaczem czy wystarczy sam system i joystick, a ekran 6,5” ten sam? Wiem ze są ekrany i 8”, ale taka modyfikacja jest nieopłacalna. Czy w ogóle podstawowe radio BMW w standardzie ma zestaw głośnomówiący?
