luqbos
    E60 530d 2003
Osiągnięcia luqbos
  1. Witam podłączyłem wyświetlacz android do bmw e60 do tego kabel USB i aux . Chciałem wgrać opcję aux w swoim samochodzie ale ncs expert nie wyszukuje FA . Taki błąd . COAPI-2062: fehler beim codierdaten lesen CAS, FA_STREAM2STRUCT: ERROR_UNKNOWN_IDENTIFIER COAPI-2062: fehler beim codierdaten lesen FA_READ COAPI-2062: fehler beim codierdaten lesen FA_READ: A_E65CAS I teraz pytanie o co chodzi. 1. Czytałem że przez podpięte USB może nie łączyć ( nie sprawdzałem ) 2. JB4 trzeba ustawić na map 0 . ( nie wiem o co chodzi ) 3 . Latency ustawić na 1 . (Tak mam ustawione) Proszę o pomoc .
  2. Dziękuję za udzielenie się w temacie. Proszę o zamknięcie tematu . Pozdrawiam :wink:
  3. A czy po ukręceniu wałków rozrządu i w jednym miejscu pęknięte mocowanie wałka, możliwe jest że zawory nie ucierpiały???
  4. Wałek rozrządu ukręcony po złym złożeniu vacum i wszystkie zawory aktualnie zamknięte . Chodzi o sprawdzenie szczelności zaworów. Ale chyba po takim incydencie lepiej jak wyleci inny silnik.
  5. Witam czy możliwe jest sprawdzenie kompresji silnika bez pokrywy zaworów przez gniazda wtryskowe ? Silnik m57.
