marcad
Treść opublikowana przez marcad
  1. Mogę prosić o ofertę na amortyzatory tył (lewy/prawy)? VIN: D080440
  2. Czy mógłbym prosić o ofertę na części jak niżej? -Wahacze przód (lewy, prawy) -Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego (lewy, prawy) -Zestaw ochrony przeciwpyłowej amortyzatora tył (lewy,prawy) i wszystkie zestawy części do potrzebne do wymiany. VIN: D080440
  3. Czy mógłbym prosić ofertę na serwis hamulcowy (tarcze+klocki) przód/tył? VIN: D080440
  4. Mam taki problem, wymieniłem pokrywę zaworów w listopadzie 2023 roku na oryginał BMW ze sklepu czescidobmw. Dzisiaj podczas wymiany oleju, mechanik stwierdził pocenie przy tej pokrywie, czy to możliwe żeby w tak krótkim czasie pokrywa była znowu do wymiany? Zrobiłem ok. 20k kilometrów
  5. Mógłbym prosić o ofertę na wymianę poduszek silnika? VIN:D080440
  6. Prosiłbym o wycenę części do wymiany rozrządu VIN:D080440
  7. Prosiłbym o ofertę poduszkę powietrzną zawieszenia (miech) VIN: D080440
  8. Ja czekam od kwietnia na wymianę chłodnicy EGR w ramach akcji. Czy u Was też to tak długo trwa? Średnio dwa razy w miesiącu dzwonię do BMW Zdunek Gdańsk ale odsyłają mnie z kwitkiem, bo podobno chłodnica do mojej 5 jest bardzo trudno dostępny...
  9. Interesują mnie części do wymiany pokrywy zaworów oraz serwis olejowy skrzyni biegów VIN:D080440 Czy mógłbym prosić o ofertę?
  10. Witam, czy mógłbym prosić o ofertę na pokrywę zaworów oraz sondę lambda za katalizatorem. VIN: D080440
  11. Witam, mógłbym prosić o ofertę na serwis olejowy oraz amortyzatory przednie? VIN: D080440 Pozdrawiam.
  12. Dzień dobry, nasza oferta na interesujące Pana części: 1. Części do hamulców przednich kół - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116775277 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3483.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3483.54 i 150.3483.55 Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann w wersji 150.3483.32. W Pańskim BMW standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://www.shw.de/en/products/brake-discs/#leightweight. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do autoryzowanych sieci dealerskich poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW. W przypadku Pańskiego BMW odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3483.20), w wersji wierconej Sport (150.3483.52) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3483.54 i 150.3483.55), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze hamulcowe. Spośród oferowanych przez Zimmermann tarcz hamulcowych tylko 150.3483.32 są wykonane w taki sam sposób jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej: Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle. Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116850885 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w naszej ofercie dostępne są: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7275.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 245 6118/PD Informacje o ATE Ceramic: https://www.ate-hamulce.pl/media/3714/ate_part_1-auto-swiat-22-sierpnia.pdf Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/ Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958 Czujnik polecam: ATE oraz Textar. Podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące do przednich zacisków hamulcowych (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116799386 Sprężyny polecam: Frenkit. Dodatkowo po około 100 000 - 120 000 km rekomenduję wymianę gumowych tulejek prowadnic przednich zacisków hamulcowych: - tulejki gumowe prowadnic przednich zacisków hamulcowych (ceny za zestawy na 1 zacisk hamulcowy ; komplet na 2 przednie koła to 2 zestawy) OE BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34216869617--34216869617 ATE https://czescidobmw.pl/zestaw-tulei-prowadzacych-zacisk-hamulca-ate-11-0101-5402-2--11,90101,65402,2ate Tulejki polecam: ATE. 2. Silniczek hamulca postojowego prawy tył OE BMW https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34216794618--34216794618 zamiennik https://czescidobmw.pl/element-nastawczy-zacisk-hamulca-postojowego-skv-germany-96skv014--96skv014,2skv Pozdrawiam Maciej Ziółkowski Dziękuję, czy mogę prosić jeszcze ofertę na hamulce tył?
  13. Witam, proszę o ofertę na tarcze + klocki przód, najlepiej stosunek jakość/cena oraz silniczek hamulca postojowego prawy tył. F11 VIN D080440. Pozdrawiam
