Adik1311
Treść opublikowana przez Adik1311
  1. Proszę o pomoc co to za błąd bmw f30. Zdjęcie w linku https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/d7r0vvJTUgRSmjeOtVwFjMsM4ao9Gc
  2. Tak, dokładnie :)
  3. Witam, problemu się nie pozbyłem.Auto odpowietrzalem z 3-4 Razy i dalej to samo. Wentylator chodzi bardzo, szybko, przy większych mrozach auto nie grzeje, temperatura płynu chłodzącego w ukrytym memu pokazuje - 128 stopni. Nie mam już sił :(
  4. W ukrytym menu mam błąd E12C1C
  5. Teraz pokazuje -128. Czujnik jest dobry bo wcześniej pokazywał dobrze. Wczoraj jak auto postało na mrozie, zapaliłem i zaczął wentylator chodzić na najwyższych obrotach. Jak zgasiłem auto i zapaliłem pojawił się check, temperatura - 128 i nie grzało tak jak wcześniej.
  6. Witam, zrobiłem to co pisałes z tym odpowietrzaniem, przez jakiś czas było dobrze a dziś wracając znowu to samo. Zauważyłem że dzieje się tak jak auto postoi na mrozie. Jeżeli nie ma mrozu wszystko jest dobrze. A gdy jest mróz to się tak dzieje :( nie mam już pomysłów co to może być.
  7. Czujnik był wymieniany na nowy.
  8. Oki dzięki wielkie. Odpowietrze go w taki sposób, mam nadzieję że problem ustanie :) Pozdrawiam
  9. Dziękuję bardzo, możliwe że jest jeszcze zapowietrzona?? Zrobię to co na filmie :)
  10. Właśnie nie, odpowietrzylem tylko odkręcając odpowietrzniki i naciskając węże. Nie robiłem z tym zapłonem.
  11. Witam mam dziwny problem w bmw f30 328 Xi, zacznę od tego że była wymieniana chłodnica. Zalałem nowy płyn i odpowietrzylem. Przejechałem kilkanaście kilometrów i usłyszałem że wentylator chodzi na najwyższych obrotach jak by miał się zaraz rozlecieć. Zgasiłem auto i po ponownym zapaleniu zaświecił się check. Sprawdziłem i nie było żadnych błędów. Sprawdziłem w ukrytym menu temperaturę płynu. Okazało się że temperatura przy nagrzanym aucie wynosi -128, gdy jadę z nawiewów wieje takie łamane powietrze. Tak jakby w ogóle nie grzało. Jeździłem z tym i po paru dniach check zniknął i wszystko ustało. Dziś jadę autem i stało się to samo co opisałem. Dodam że czujnik temperatury jest dobry bo był sprawdzany. Proszę o pomoc co to może być.
