Antek97
Treść opublikowana przez Antek97
  1. Antek97
    Wypadanie zapłonu N42B20
    Zmierzyłem kompresje 1 Cylinder 13bar , 2 Cylinder 11bar ,3 Cylinder 10,5 bar , 4cylinder 0 . Przestawiony rozrząd ? Zacięty zawór ? Bo przy uszkodzonych pierścieniach była by jakaś kompresja. Dziś juz nie dałem rady zdjąć pokrywy zaworów ale jutro czapka w górę i zobaczymy jak to tam wygląda.
  2. Antek97
    Świece nowe dalej to samo , cewki przedkładane to samo
  3. Antek97
    Świece były wymieniane 4 lata temu , nic oprócz błędu wypadania zapłonu nie ma
  4. Antek97
    Witam, wiem ze temat powtarzany ale nigdzie nie mogę znaleźć porady do mojego problemu. Mianowicie w moim super silniku wypada zapłon a konkretnie pojawia sie błąd P1349 Nieudany zapłon z odcięciem paliwa cylinder 4 i cylinder 1 , po skasowaniu błedu i odpaleniu samochodu zniknął problem w pierwszy cylindrze a pojawił się w 3.Cewki zamieniane i bez reakcji nadal to samo te same błędy. Czy to moze byc wina braku ciśnienia na cylidrach (jeszcze nie sprawdzałem bo czekam na przyrząd w poniedziałek będe go miał to dam znać jak to wygląda), czy winna leży gdzieś indziej? Czy moze byc to winna sondy , bo gdzieś w otchłaniach Internetu znalazłem taki post ze to może być ich wina. Odpinałem tez valvetroinc i nic dalej to samo. Samochód ciężko reaguje na pedał gazu , trzęsie całym samochodem. Prosze o pomoc i z góry dzięki za porady
  5. Antek97
    Zbyt bogata mieszanka 318ci
    Właśnie mam trochę dziurawy wydech ale troche dziwne ze to przez to , jak narazie wymieniłem filtr na stary i jeszcze nie wywaliło wiec może on był przyczyną, ale jak to sie mówi "Jeździć obserwować " :D
  6. Antek97
    Wężyk jest okej sprawdze6czy zassysa, ale może być to wina filtra?
  7. Antek97
    Z regulatorem
  8. Antek97
    Witam , wywala mi check'a o zbyt bogatej mieszance kod błędu z isty 00272A i 00272B. Wywaliło mi go po zmienię filtra paliwa i separatora oleju i nie wiem co może być przyczyną. Ogólnie samochód zachowuje sie normlanie po za większym spalaniem.
