Robertx1
Treść opublikowana przez Robertx1
  1. Łożyska wymieniałem sam. Kupiłem SKF i na uszczelnieniu były tzw koronki. Z lewej strony działa wszystko ok tylko z prawej. W poniedziałek pod mienie czujniki i zobacze. Ewentualnie wyjmę jeszcze raz pół oś i może coś zobaczę
  2. Czyli na pewno czujnik prędkości poszedł?
  3. Dziś mi takie błędy wyskoczyły E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 22.12.2020 18:59:40 ECU: DXC_83 JobStatus: OKAY Variant: DXC_83 ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 5EBE 5ebe - Lenkwinkelsensor: - Messbereich LWS. Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 282100 km Fahrzeuggeschwindigkeit 6.02 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 1.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Error code: 5E BE E0 01 28 6E 32 00 6B 20 5DEC 5dec - Verteilergetriebe-ECU: Kupplung voruebergehend stillgelegt. Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 282100 km Fahrzeuggeschwindigkeit 9.56 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Error code: 5D EC A0 01 28 6E 32 00 AA 00 5E58 5e58 - Raddrehzahlfuehler Vorne Rechts: Radschlupfueberwachung RAD VR. Gutpruefung nach behobenem Defekt erforderlich ! Error counter: 1 Logistic counter: 40 Mileage 282100 km Fahrzeuggeschwindigkeit 39.66 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Error code: 5E 58 E0 01 28 6E 32 02 C1 00 =============================================
  4. Witam. Dziś dopiero znalazłem trochę czasu i przejechałem się z podłączonym kompem. Wszedłem na V Rad Read speeds i tam z odoczytu front left, rear left i rear right czarny pasek na zielonym wzrastał jednakowo na pasku front right nic nie wskazywało. Czyli co to oznacza?
  5. Kurde nie bardzo wiem jak wejść w odczyt tych sensorów, Wyskakuje mi jeszcze jeden błąd : 5DEC - verteilergetriebe- ECU: Kupplung voruebergehend stillgelegt Error counter 11 Logistic counter 39 kein passendes fehlersymptom. testbendingungenerfuellt. fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert. fehler wuerde das aufleuchten einer warnlampe verursachen kod błędu 5D EC A0 0B 27 6E 1F 01 19 80 Przetłumaczyłem i wychodzi 5DEC - skrzynia rozdzielcza - ECU: sprzęgło tymczasowo wyłączone Licznik błędów 11 Licznik logistyczny 39 brak odpowiedniego objawu błędu. Warunki testu spełnione. błąd obecnie nie istnieje, ale został już zapisany. błędy spowodowałyby zaświecenie się lampki ostrzegawczej
  6. Witam. Ostatnio wymieniłem łożyska z przodu w swojej x3 z 2006r. Po wymianie i przejechaniu 50 metrów zapalają się na żółto kontrolki 4x4, ręczny i abs, a po przejechaniu kilku kilometrów czujni ciśnienia opon. Jak zgaszę samochód i odpalę znowu gasną wszystkie, ale o przejechaniu znowu 50metrów to samo. Po podłączeniu pod komp wyskakuje błąd 5E4D - raddrehzahlfuehler vorne rechts: langzeitig vorhandener fehlerverdacht, czyli czujnik prędkości koła przedni prawy: domniemana usterka długoterminowa. Moje pytanie czy wystarczy wymienic tylko czujnik? Czy szukać przy reduktorze
