janko_jancys
    nie powiem
Osiągnięcia janko_jancys
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Z INPA sobie poradziłem a masz może DIS-a na Win 10 ??
  2. Wszystko fajnie ale skąd to pobrać masz jakieś linki downloadu ? :roll:
  3. Jak w temacie pomoże ktoś ogarnać mi INPA pod WIN10 ?? Mam zakupiony kabelek K+ DCAN USB interface (INPA Compatible) taki niebieski z przelącznikiem na wtyczce. Prosze o pomoc :norty:
  4. temat ogarniet, winowajca był regulator cisnienia na listwie kilka podkladanych wkońcu inny z takiej samej zrobił robote ;). Temat do zamknięcia, dzieki za pomoc pozdrawiam forumowiczów.
  5. Aktualnie sprawa wygląda tak: Wymienione wtryski na uzywki sprawdzane na maszynach pompa cr czujnik cisnienia, pompy cr oraz nastawnik cisnienia listwy sprawdzone wszystkie przewody przedmuchane itd itp Teraz wygląda to tak że auto pali od strzała, chodzi jezdzi ale bije max 1200bar a ma byc ok 1700 powyzej 1200 wchodzi w tryb awacyjny i jest blad od nastawnika, czy może być tak że nastawnik cisnienia na listwie jak ma inne numery bo jest z 3.0 a nie z 3.5d ?
  6. Witam. Tak jak w temacie mam problem z moim BMW e70 3.5d M57Y. Mianowicie problem jest nieco inny, sprawa wygląda tak że pokazuje mi przed rozruchem samochodu ciśnienie na listwie 2bar a prawidłowo powinnobyć 4bar. Czujnik ciśnienia wymieniony, zawór regulujacy na listwie wymieniony, zawór niskiego ciśnienia na pomipie cr wymieniony, pompka w baku podaje ciśnienie jak trzeba (sprawdzane za filtrem) oraz przelewy sprawdzone wszystko w normie, nawet sterownik silnika był wymieniany.... Brak mi już pomysłów, mam nadzieje że ktoś z was jest mi w stanie podpowiedzieć gdzie dalej szukać nim wezme sie za wymiane pompy CR. Co dziwnego jak załączam komputerowo pompe w baku to wtedy pokazuje mi na zgaszonym aucie cisnienie na listwie raz 4 raz 2 na zmiane, tak jakby w jakiś sposób schodziło ciśnienie nadmiarem?. Ogólnie problem jest taki że auto potrafi w trakcie jazdy zgasnąć i już z reguły wtedy niechce już odpalić :mad2: . Licze na waszą pomoc i sam również będe sie starał służyć pomocą innym forumowiczom. Pozdrawiam :cool2:
