Vesko
Treść opublikowana przez Vesko
  1. Przyczyna znaleziona na 99% to uszczelka rurki egr która wchodzi do kolektora. Cała blaszka obok okopcona na czarno razem z częścią tej rurki.
  2. Cześć wszystkim. Od paru dni męczy mnie pewien dźwięk który pojawia do 2k rpm. Gdy wcisnę gaz przed 2.000 obrotów słychać jakby powietrze uciekało w okolicach turbiny natomiast po przekroczeniu granicy 1950/2000 obrotów dźwięk znika momentalnie. Dzieje się to natychmiast gdy przekroczy się to granicę obrotów jakby coś elektrycznie się zamykało domykało itp.Czasami poniżej 1500 obrotów pojawia się dźwięk turbiny jakby w ogóle nie było za nią wydechu. Czy miał ktoś z was taki problem? Czy któraś część wydechu lub dolotu zrobiła się nieszczelna,gdzie szukać przyczyny. Silnik n47d20a 177 koni.
  3. Cześć, mam problem z autem. Samochód wyposażony jest w bixenon skrętny, i jeżeli podczas jazdy skręcam kierownicą w lewo prawy reflektor dostaje szału i zaczyna migać, na lewym nic się nie dzieje. Myślałem na początku że to przetwornica albo sam żarnik, ale jak ustawie światła manualnie na mijania to problem nie występuje i wszystko działa cacy. Miał ktoś taki problem. W pewnym momencie wyskoczył komunikat o niesprawności cornering lights ale po sekundzie znikł. Dzięki za pomoc.
  4. Witam silnik n47d20a 177 koni. Po uruchamianiu zimnego silnika po nocy stania pojawia się niebieski dym. Prawdopodobnie uszkodzony egr ( błąd P0401, szarpanie przy przyspieszaniu). Z jakiego powodu może pojawiać się ten niebieski dym czy to pierścienie czy uszczelniacze zaworowe, czy może ten egr. Chciałbym jeszcze zapytać czy na pracującym silniku korek wlewu oleju powinien być bardzo mocno zassany czy tak nie powinno być. Z góry dziękuję
  5. Może dyfer
  6. Witam wszystkich, niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem e81 mam kilka pytań. Po pierwsze nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy, fotel pasażera grzeje aż miło natomiast kierowcy nic, lampki się świecą ale brak reakcji. Do fotela dochodzi prąd bo lędźwia i boczki się pompują. Następne pytanie odnośnie spryskiwaczy, te od xenonów działają bez zastrzeżeń ale te od szyby przedniej psikaja z taką mocą że nawet nie dolatuje do szyby. Dziękuję z góry i pozdrawiam :D
