Marco 328i
    BMW E46 Coupe 328i Automat 99.
Osiągnięcia Marco 328i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. No i poszedł moduł komfortu. Kupiłem drugi miał być sprawny ale okazał się też uszkodzony. Słychać było styczniki jak pykają ale nie zamykały obwodu. Kolega włożył swój sprawny i działa wszystko. Czyli sprawdziło się to co kolega Chris pisał mi wcześniej, że padł moduł komfortu.
  2. No właśnie. Z otwarciem tych drzwi od środka to masakra, że nie można. Tak jak napisałem - teraz to już koleżka będzie się bawił z tym centralnym aż zrobi bo mu samochód zostawiam na dwa dni. Może się wyrobi. Napisze co było - może i ten moduł co kupiłem to też padnięty.
  3. Tak . Wcześniej zdarzało się że za którymś razem otworzył. Ale jak ostatnio zamknął tak już nie otworzył. W piątek po południu zostawiam samochód u mechanika i ma robić aż zrobi.
  4. No i dalej nic z otwieraniem centralnego. Zamek nowy, moduł nowy zaadaptowany , bezpieczniki ok. Prawdopodobnie brak sygnału otwarcia centralnego poprzez minusowy przewód w wiązce. Chyba, że ktoś miał już taki problem to napiszcie bo już mnie krew zalewa z tym centralnym zamkiem. I jeszcze Niemiec tak wymyślił, że od środka drzwi pasażera nie otworzysz - no masakra.
  5. Włożyłem dobry zamek przedlift i drugi moduł. Dalej nie otwiera ani nie zamyka z kluczyka i z pilota. Czy ten moduł trzeba adaptować czy powinien od razu działać. Dodam, że szyby mi otwiera i zamyka z przycisków i z kluczyka. Jedynie co cały czas otwiera na starym i nowym module to klapa bagażnika.
  6. No i nie zamek. Kupiłem zamek ( w dodatku polift mi gość wysłał zamiast przed liftowy ) ale podłączyłem do kostki i reakcji brak. Jak nie otwierał tak nie otwiera. To pewnie ten moduł.
  7. No tak. Może masz rację z tym modułem ale trudno- zamek już wyjąłem i jest nie do naprawy bo go rozebrałem. :duh: Jak kupie drugi i założe to napisze czy pomogło a jak nie to niestety tak jak piszesz to będzie moduł.
  8. Dziś rozebrałem moduł komfortu. Wygląda jak nowy. Przy zdjętym schowku podczas włączania pilotem słychać jak przekaźniki pykają, tak że moduł ok. Wyjąłem zamek z drzwi i obstawiam , że to jego wina. Jak ktoś ma do sprzedania to proszę dać znać bo szukam po internecie i ciężko. Zamek od kierowcy z klamką otwieraną normalnie nie do góry.
  9. Dzięki za odpowiedź. Bo już się bałem , że zamek będę musiał wyjmować
  10. Witam. Mam problem z zamkiem w lewych drzwiach w coupe e46 99r. Z pilota zamyka mi wszystkie drzwi ale już nie otworzy ani pilotem ani przyciskiem w środku, kluczykiem tylko otworzy lewe drzwi. Jak chcę otworzyć z pilota to nic nie słychać. Muszę parę razy nacisnąć zamknięcie i za którymś razem zaskoczy i otworzy. Czy to uszkodzony zamek od kierowcy czy coś innego. I czy ten zamek można jakoś rozebrać i naprawić czy tylko wymiana. Poczytałem przez parę dni na różnych forach tematy o tych problemach ale dalej nie wiem czy to moduł komfortu czy zamek. U mnie przy otwieraniu z pilota czy z przycisku nic kompletnie nie słychać. Brak jakiejkolwiek reakcji. Jak zaskoczy to otworzy wszystkie zamki czy to z pilota czy z przycisku. Szyby pilot opuszcza i podnosi. Sam bagażnik otwieram z pilota tym przyciskiem co jest tylko do bagażnika. Może ktoś coś poradzić bo takich objawów jak u mnie to nie znalazłem na forach.
