emsitkowski
    BMW E90
Osiągnięcia emsitkowski
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, mam nietypową sytuację z moim E90. Początkowo zamek drzwi kierowcy nie otwierał się z pilota. Dlatego kupiłem zestaw naprawczy, wyjąłem cały zamek a potem niepoprawnie go złożyłem.. i zatrzasnąłem drzwi Aktualnie nie da się otworzyć drzwi ani od środka ani od zewnątrz. Prawdopodobnie zamek jest w „pozycji otwartej”, drzwi trzyma jedynie ten trzpień, który jest połączony linkami z klamkami. Linki są ok, zablokował się cały mechanizm w środku. Tak się kończy próba przyoszczędzenia paru zł, ale jak widać każdy musi się nauczyć na swoich błędach. Czy ma ktoś może jakiś pomysł inny niż cięcie drzwi?
  2. Według artykułów, które przeczytałem faktycznie wydaje się to być przekaźnik. Nie udało mi się znaleźć jednak informacji czy jest to normalne zachowanie, czy jednak sygnał, że coś jest nie tak.
  3. Cześć, Zabrałem się dzisiaj za podłączenie kamery samochodowej do mojego E90. W zestawie z kamerką było takie oto okablowanie: Udało mi się podłączyć wszystkie kable wg schematu bezpieczników i kamerka działa prawidłowo, ale niepokoi mnie jeden fakt, a mianowicie: czy po prawidłowym podłączeniu takiego urządzenia, przy włączaniu zapłonu, normalnym jest takie "kliknięcie" ze skrzynki z bezpiecznikami? Rownież taki sam dźwięk występuje przy wyłączaniu zapłonu. W razie potrzeby mogę podać więcej szczegółowych informacji. Z góry dziękuję za pomoc.
