Suppseu
    Szukam E90 330
Osiągnięcia Suppseu
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Ori. Problem z DISA rozwiązany, moc wróciła do normalnej. Niestety problem wypadania zapłonu oraz błąd sond pozostał ( aktualnie już pojawił mi się błąd każdej, czasami są to obie na banku 1, a czasami obie na banku 2. Auto dalej wariuje po odpaleniu na zimnym. Rozrusznik kręci ciut dłużej, początkowo zaraz po odpaleniu, gdy są podwyższone obroty, silnik pracuje równiutko, bez żadnych wibracji. Gdy jednak obroty spadają na 600, zaczynaja spadać. Jeśli spróbuje tak jechać, to samochód szarpie ( taki jakby kangur), występuje to tylko na zimnym silniku, po kilku minutach takiego szarpania, bieg jalowy jest idealny, w czasie jazdy wtedy nic nie czuć, moc w pełnym zakresie. Z tego co pamietam ciśnienie oleju było ok, zaraz sprawdzę jeszcze raz, a korekty vanosa ssącego były w normie, jedynie wydechowy miał jakieś 0.8 stopnia różnicy od zadanego położenia.
  2. Dzięki za odpowiedzi, dzisiaj wymieniłem dise, klapka była urwana, została w kolektorze. Niestety metalowego trzpienia nie znalazłem, trzeba chyba zrzucić kolektor.
  3. Witam, Pacjent: 523i, N53B25i, aktualnie 303kkm. Kupiony gdy miał 240kkm, 60kkm przejechał totalnie bezobjawowo. Wg. Historii w ASO w Niemczech miał 3 razy wymienianego NOXa ( ostatni w 2017r.-75kkm temu) i 3x komplet wtrysków ( zakładam, ze już siedzi index 11, ostatnin raz wymieniane w 2018). Ostatnio zmagam się z problemem wypadania zapłonu. Dwa tygodnie temu zapalił mi się check, silnik przerywał po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu. Komp pokazał błędy DISy i katalizatora. Zawiozłem do mechanika, wymienił wszystkie świece i 2 cewki i podobno było wszystko okej. Przejechałem ok. 300km, po czym auto zaczęło momentami tracić moc. Jeżdżę w 90% po S-kach i autostradach ( trasy od 100km do 400). Losowo zdarzały się utraty mocy głównie na biegach 4,5,6, wtedy prędkość 160 była niemożliwa do przekroczenia, po kilku minutach auto odzyskiwali moc i ciągnęło normalnie. Po 2 dniowym postoju, po odpaleniu, zaczął strasznie falować i przerywać, zapalił się i migał check. Po przejechaniu około 100m objawy zniknęły i na biegu jałowym czasami ma tylko jakiś delikatny spadek obrotów. Podpiąłem pod kompa, pokazało następujące błędy: 0029CC wypadanie zapłonu - kilka cylindrów 0029CD wypadanie zapłonu - cyl 1 0029CE wypadanie zapłonu - cyl 2 0029CF wypadanie zapłonu - cyl 3 002AA8- DISA - servomotor- activation 002AAB- DISA - self-diagnosis 002C2B- sonda lambda przed katem- sprawdzenie systemu 0027CE- sonda lambda - kontrola spalin Skasowałem błędy, powrócił jedynie błąd 002AA8 ( przejechałem około 1000km). Jednak po odpaleniu auta po przestanej nocy, obroty dalej szaleją. Ustępują jednak one po przegazowaniu samochodu ( stabilizują się na 680 +/- 20). Sprawdziłem silnik INPĄ wg wskazań bimmerprofs, jedyne co zauważyłem, to (chyba?) brak wskazań sondy PO kacie z banku 1. Wskazuje, ona 0 lub max 0.07V, podczas gdy bank 2 oscyluje w okolicach 0.76V. Kolejna rzeczą od odbiegająca od instrukcji bimmerprofs jest wskazanie położenia VANOSA wydechowego, który różni się średnio o 0.8 stopnia od pozycji zadanej (gdy wg. Bimmerprofs norma to 0.5). Vanos dolotowy mieści się w granicach. Już się trochę pogubiłem, bo bledy sond wskazywały na zła mieszankę przed katem, a live data wskazuje po kacie. Wtryski również sprawdziłem i korekty wydają się w normie. Silnik pracuje we wszystkich 3 trybach ( stratified, homogenous i homogenous lean). Usterka ta jest niezmiernie denerwująca, gdyż pojawia się totalnie chwilowo ( poza falowaniem obrotów po odpaleniu na zimno) i moc wraca tak samo szybko jak zniknęła. Dodam tylko, ze w momentach utraty mocy, wyraźnie czuć mocniejsze przyspieszenie gdy pedał gazu jest wciśnięty do około połowy. Gdy jest wciśnięty w 100% auto nie zbiera się w ogóle. Odnośnie typowych problemów NOX wyglada na to, ze działa pokazuje zasiarczonej na poziomie 7mg. Czy DISA moze mieć coś wspólnego z wypadaniem zapłonu na 1 banku? Na moje rozumowanie DISA moze stanowić problem z utrata mocy, ale za wypadanie zapłonu tylko na banku 1 odpowiada coś innego ( sonda?). Czy to jednak wtryski poraz kolejny? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
  4. Witam, Czy ktoś poleci kogoś do sprawdzenia auta przed zakupem w okolicach Lubina? Dzieki
