MateuszDDZ
Treść opublikowana przez MateuszDDZ
  1. to właśnie wyżej pisałem, że chciałbym dać pod fotelem dodatkową oprawę bezpiecznika i wrzucić tam bezpiecznik powiedzmy 5A lub 7,5A (do sprawdzenia) oszczędziłoby to dość dużo pracy.
  2. wychodzi na to, że nie dość, że trzeba ciągnąć Can, to jeszcze trzeba dać zasilanie na pin numer 1, bo u mnie nie było. Mam pytanie - czy mogę je wziąć z pinu numer 15 (czyli zasilania które już jest w wiązce fotela)? W schemacie mają taki sam opis „supply terminal 30b), więc w teorii to samo. Fabrycznie są podpięte w innym miejscu, ale podejrzewam, że są po prostu zabezpieczone innym bezpiecznikiem, bo pin 15 jest zdecydowanie grubszy od 1, więc na upartego można wrzucić pomiędzy oprawę bezpiecznika na kablu, jeśli byłaby taka konieczność.
  3. Byłem dzisiaj po te fotele. Na szybko przymierzyłem fotel pasażera i mechanicznie na mocowanie pasuje, wtyczka również siedzi, po podłączeniu jednak nie działa, podejrzewam, że jednak u mnie fotel pasażera przez brak pamięci, nie posiada instalacji CAN, więc przeciągnięcie powinno załatwić sprawę. Fotela kierowcy jeszcze nie sprawdzałem, bo przy przymiarce do demontażu, napotkałem pasy z napinaczami. Tutaj mam pytanie, czy mogę je normalnie odłączyć i podłączyć, bez ryzyka, że wystrzelą? wiązka przy tym będzie do przedłużenia, bo na oko widać, że jest za krótka, no chyba, że jak będę miał fotel luzem, to sobie przełożę ze swojego fotela.
  4. Witam Orientujecie się czy fotele z F01 2011r komforty będą pasować do F11 przed liftem z 2012 roku. Mam do kupienia same fotele. Obecnie mam zwykłe skórzane, grzane z elektryczną regulacją i chciałbym zmienić same przednie fotele, bo akurat są w tym samym kolorze.
  5. witam jest w stanie mi ktoś powiedzieć, czy jest akcja serwisowa na mój samochód? WBAXB91010DW44883 z góry wielkie dzięki
  6. Ostatnio wsadzałem głośniki o głębokości montażowej 52mm i jak wciskałem boczek, to czuć było, że już dolegają do pianki. Myślę że 55mm jak ktoś się mocno uprze to wejdzie.
  7. Ktoś może podpowiedzieć jak dokładnie wygląda audio w wersji standardowej (stereo) w F11. Czy są tylko 4 głośniki -dwa szerokopasmowe 10cm w przednich drzwiach plus dwa subwoofery pod fotelami i wszystko zasilane bezpośrednio z radia? Wszędzie widzę tylko opisy wersji "wyższych" a o wersji stereo niestety za dużo informacji nie ma, ma ktoś może schemat standardowej instalacji audio?
