Bari640d
Treść opublikowana przez Bari640d
  1. Witam , poszukuje Sterownika pompy paliwa do bmw 640d EKPM3 0132425157 ( nie jestem pewien który nr jest nr częśći ) Z Góry dziękuje za pomoc i proszę o kontakt jeśli ktoś może pomóc Pozdrawiam
  2. :shock: Dzięki Wielkie spróbuję to sprawdzić
  3. Moja 640d koniec 2013r nie miała launch control , ale po zakodowaniu działa wszystko i za każdym razem .
  4. Witam serdecznie , Panowie wyskakuje mi na ekranie podczas jazdy błąd napędu ( niezależnie od stylu jazdy , i w nieregularnych odstępach czasem kilka dni spokoju czasem kilka razy dziennie) Auto jedzie normalnie nie traci mocy . ISTA pokazuje błąd: 244C00 Regulacja ciśnienia doładowania Zbyt niskie ciśnienie doładowania Czy ktoś przerabiał ten problem i mógłby mi pomóc ? Z Góry bardzo dziękuje Pozdrawiam
  5. Witam Panowie mam ten sam problem , wychodzi na to że padł sterownik elektrycznej pompy paliwa EKPM3 mój to HELBAKO 0132425157 , komputer nie może się z nim połączyć . ISTA pokazuje : S0237 Brak możliwości komunikacji z : Elektroniczny sterownik pompy paliwa CD953F Brak komunikatu (status elektrycznej pompy paliwa ,0x335 odbiornik DDE nadajnik EKPS Znalazłem ten EKPM3 we wnęce obok akumulatora cały zawilgotniały, zielone piny i w środku płytka też zielona . wygląda jakby faktycznie był padnięty . Co ciekawe auto działa jeździ normalnie a po odłączeniu go od razu gaśnie . Nie mogę znaleźć używki z takim samym nr ani nowego ( wycofane z produkcji wg BMW) Jak wygląda sprawa z jakimś zamiennikiem lub założeniem części z innym nr ? Czy trzeba go w jakiś sposób kodować ?
  6. A jak wygląda sprawa z założeniem hamulców od m6 400mm przód i 396tył zwykłe nie ceramika ? Wiadomo że kompletne zaciski + blachy osłaniające a jak wygląda sprawa z jarzmami ? Czy przerabiał ktoś już ten temat ? Czy pasuję taki zestaw ? Pozdrawiam
  7. Panowie a jak otwiera się Wam bagażnik ? Po naciśnięciu przycisku na pilocie bagażnik odskakuje i otwiera się do góry ? czy tylko tak jakby zamek się otwierał i musicie ręcznie unieść klapę do góry? Pozdrawiam
