wrms
    e46 n42b20 2002
Osiągnięcia wrms
  1. wrms
    N42B20 błąd 2854
    A czujnik od valvetronica gdzie jest ? Bo czytałem że ludzie wypinaja tą wtyczkę przy korku oleju i podobno lepiej działa na niskich obrotach (bo wtedy silnik przechodzi na sterowanie przepustnicą). Tylko czy ta wtyczka jest od czujnika czy już od sterownika ? Aaaa i czy te crankshaft adaptation nie świadczą o źle ustawionym rozrządzie ? czy może przez ten czujnik są takie odczyty, a rozrząd jest ok ?
  2. wrms
    N42B20 błąd 2854
    Cześć od jakiejś godziny jestem w posiadaniu E46 z N42B20 po maską. Auto odpala normalnie, czy zimne czy ciepłe. Natomiast INPA wyrzuca błąd https://zapodaj.net/d71d18494765a.png.html- nie wiem jak zrobić żeby obrazki od razu się wyświetlały w poście na postoju obroty jałowe stabilne, natomiast podczas jazdy jak zrzuce na luz przed skrzyżowaniem obroty spadają za nisko i później są podbijane (auto nie gaśnie) Auto miało podobno robiony rozrząd, czy jest możliwe że powyższy błąd jest związany z źle ustawionym rozrządem ? https://zapodaj.net/1fbd1b81a3e8a.png.html głównie chodzi mi o wartości Crankshaft adaptation - czy to może być wskazówka do źle ustawionego rozrządu ? Gdzieś na forach czytałem że te wartości większość ludzi ma inlet 116, outlet 56-57 Z góry dzięki za pomoc :)
