dawidmdj
    e91 2.0d 177km 2008r.
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia dawidmdj
  1. Witam Po uderzeniu w krawężnik w samochodzie jest przesunięte prawe przednie koło delikatnie do tyłu. Widać to po prześwicie i w większej prędkości samochód trochę ściąga w prawo. Kierownica jest delikatnie przekrzywiona. Od czego zacząć? Zmierzyć sznurkiem odległość np na wahaczu po skosie? Co mogło skrzywić się wahacz, drążek kierowniczy ? Czy amortyzator przestawił by się ?
  2. Podłączyłem inpę. Przy wyborze motor dałem n47 dde 7.0 i wyskoczyła informacja "nicht zusammenoassende version". Jednak błędy odczytało, które skasowałem. Jeszcze dałem reset sterownika komputera chyba pod f10. Opcji EWS nie znalazłem. Po tym silnik zaczął kręcić ale nie mogł załapać. Zniknął błąd sterownika świec żarowych. Wyskoczył jednak nowy :) 4b90 coś z ciśnieniem na szynie CR. Czujnik regulacji ciśnienia paliwa czy może coś związane z mrozem i pompą paliwa w baku? bo jakiś czas temu po tygodniowym postoju auta i jego odpaleniu bardzo głośno chodziła pompa.
  3. może coś z immobilizerem ? kluczyk był w stacyjce chyba jak wymieniałem sterownik ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ. pod inpe jeszcze podpiąłem ale teraz jest tylko ten błąd komunikacji sterownika świec żarowych. po próbie włączenia auta pojawia się dioda grzania świec , jedno cyknięcie, wykrzyknik i check. jak się dostać do tej białej puszki z bezpiecznikami w komorze silnika? jedna zatyczka widzę, że przesuwa się a druga ?
  4. Tylko rurę przy przepustnicy ściągnąłem i wtyczkę odpiąłem od czujnika. Oraz wtyczki od sterownika świec i to wszystko Nawet jakby sterownik świec był uszkodzony to powinien silnik zakręcić
  5. w bimmer tool sprawdzałem. mam błędy 4390 od czujnika ciśnienia powietrza doładowanego. może coś z wtyczką zrobiłem bo ją odpinałem? 4A79 właśnie od sterownika świec żarowych. założyłem ten stary teraz ale problem został. (jest jeszcze błąd A6D1 od pomocniczej pompy) akumulator naładowałem. pociągnałem też kabel masowy do bloku silnika od punktu na karoserii, nic nie dało. w rozrusznik też postukałem bo może szczotki kończa się , bez zmian. kontrolki świecą się, nie przygaszają, nic nie kręci. sprawdzę jeszcze ten bezpiecznik
  6. Witam Auto po nocy ciężko odpala i po podpięciu pod kompa wyskakuje błąd sterownika świec żarowych. Po wymianie sterownika silnik w ogóle nie kręci, świecą się tylko kontrolki i słychać buczenie z silnika. Mogłem zrobić jakieś zwarcie, zacząć od bezpieczników?
  7. Witam Po 2 tygodniach postoju na dworzu, odpaliłem dzisiaj auto i słychać pisk z pompy paliwa w baku. tak jak na tym filmiku samochód po paru minutach gaśnie. Szukać używki czy kupić nową pompę za ok. 600 zł jak widzę? Czy zacząć od filtra paliwa ?
