p.t.a.s.i.k
    E91
    2008
    N47D20
    143KM
Osiągnięcia p.t.a.s.i.k
  1. No wiem wsadzone jest nowe aku i na nim działało. Nie możliwe żeby w niespełna dwa misiące stacil swoje napięcie. Jeszcze zobaczę jakie pokazuje dane na bimertool
  2. Cześć. Mianowicie mam problem z ta funkcją. Jest ona dostępna w menu a nie mogę jej włączyć. Tak jak na filmiku. Dodam że przeszukałem już formu i internetu : -Aku wymienione zarejestrowane i zakodowanie bo buła in a pojemność. -Światła mam przekręcone na autolight -odgrzewanie szyb, lusterek, siedzeń działa -Start stop działa - mam fmr2 - działało i przestało działać - błędy nie pojawiają się w fmr Może do życia jest to niepotrzebne ale irytuje mnie to że nie działa. Spotkał się ktoś z tym? Jak tak I wie co zrobić to prośbą o pomoc... Z góry dziękuję
  3. Siemka Bład z abs i kontrolą trakcji ogarnięty .. Kuchnia czlowiek to jest dopiero ...bezpiecznik 82 wsadziłem w 81 i dziwić się potem. Niestety nadal walczę z navi, startstop i regulacja swiateł. Poczytałem i chyba sterownik padł... ehh ..
  4. Drugi dzien probuje dodac post i cos mi nie dzialaja polskie znaki ...tak wiec sorki za bledy ... Sprawdzalem bezpieczniki i wszytkie ok.. Natomiast zrobilo sie gorzej ...wywalilo blad abs i kontrola trakcji... Nie moge wykasowac DSC (!) [Hamulce/Kontrola trakcji] 5DF8 Brak opisu 5DF4 Brak opisu --- -------------------------------- KOMBI (!) [Licznik/Zegary] A3B3 Brak opisu A554 Brak opisu Navi nadal brak... Zamowilem kabelek bo chyba tym bimmer toolem po BT ciezko bedzie falej powalczyc. Z pozytywow to wczoraj polerka zrobiona i shwardz 2 ...ladny kolorek sie okazuje ..
  5. Cześć Szukam szukam po necie bo mam podobny problem a BMW to niestety dla mnie obce jest wczesniej w innej marce siedziałem :P Bezpieczniki ok u mnie ale sprawdze jesze raz. Burza1234 u mnie jest start stop....który aktualnie też nie działa. Zauważyłem również że sterowanie wysokości świateł kaput. Dodam że zapewne będzie mialo to znaczenie to to że aku bylo padnięte. Wymieniłem na nowy niestety mudialem brać z marketu bo tylko to było aktualnie pod ręką. Myślałem że adaptacja pomoże ale niestety nie. Po podłączeniu pod bimmer toola pokazało mi błędy: (Wyczyściło tylko silnik reszta została) 2020-10-30 13:48:01 3'/E90/2008/Auto / D70N47A0 ------------------------------------------------------------ MOTOR (!) [silnik] 4C9F Zawór powrotny spalin, wiarygodność 4CAE Czujnik położenia regulatora spalin, sygnał 3F25 Monitorowanie węża powietrza doładowania 4507 Kontrola powrotu gazów spalinowych, odstępstwo od normy 40A4 Regulator układu powrotnego spalin, długookresowe znoszenie 4CA0 Czujnik ciśnienia oleju, wiarygodność 4661 Napięcie zasilania 4A56 System zarządzania energią (Layer_PMBATT) ------------------------------------------------------------ ACC [Aktywny tempomat] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ AHM [Przyczepa/hak] Brak usterek ------------------------------------------------------------ CAS [immobilizer] Brak usterek ------------------------------------------------------------ CCC [Radio/rozrywka] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ CTM [Moduł Cabrio] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ DSC [Hamulce/Kontrola trakcji] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ DWA [Alarm] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ EGS [skrzynia biegów] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ EKP [Elektryczna pompa paliwa] Brak usterek ------------------------------------------------------------ EPS [Elektryczne wspomaganie kierownicy] Brak usterek ------------------------------------------------------------ FLA [Asystent świateł] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ FRM (!) [Moduł przypodłogowy (światła)] 9CB7 Brak opisu ------------------------------------------------------------ FZD [Centrum sterowania - dach] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ IHKA [Klimatyzacja] Brak usterek ------------------------------------------------------------ JBBF (!) [Moduł połączeń] A6CF Brak opisu A733 Brak opisu A6D1 Brak opisu ------------------------------------------------------------ KOMBI (!) [Licznik/Zegary] A554 Brak opisu ------------------------------------------------------------ LMV [Longitudinal torque distribution (skrzynka rozdzielcza)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ MRS [Poduszki powietrzne] Brak usterek ------------------------------------------------------------ NAV [Nawigacja] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ PDC [Czujniki parkowania] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ RDC [Moduł ciśnienia opon] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ RLS [Czujnik deszczu i zmierzchu] Brak usterek ------------------------------------------------------------ SBSL [satelita słupek B lewy (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ SBSL [satelita słupek B lewy (2) (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ SBSR [satelita słupek B prawy (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ SBSR [satelita słupek B prawy (2) (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ SFZ [satelita centralny (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ SINE [Alarm - syrena] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ STVL [satelita drzwi lewe (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ STVR [satelita drzwi prawe (poduszki powietrzne)] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ SZL [Centrum sterowania kierownicy] Brak odpowiedzi z ECU ------------------------------------------------------------ ----- bimmer-tool 2.190-lite ----- Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
