dambi12
    BMW 318GT F34 M 2016
Osiągnięcia dambi12
  1. Mały update, dla potomnych ;) Nowy screen już lata ale niestety zwykle kodowanie nie rozwiązało sprawy. Postanowiliśmy zrobić full soft update. Update miła trwać 1:10 a trwał 26h !!! Po flashu, kodowanie, te same, standardowe wartości oblatany jak złoto. Dzięki wszystkim za pomoc
  2. Wszystkie te opcje były kodowane, dalej ta sama sytuacja :( Będziemy robić update całego softu w headunit :(
  3. OK, czyli do tego [ 8.8, 1280x400, breites_display ] co dodatkowo trzeba dopisać i w jakiej funkcji ?
  4. Ok, tylko co Twoim zdaniem trzeba zmienić w kodzie ? Jeśli zachowuje się tak samo przy, przynajmniej dwóch wyświetlaczach 8.8 a jest ok przy 6.5 to gdzie leży przyczyna?
  5. Dzięki za odpowiedz. Screen dzisiaj zainstalowany 65509387453 i poszedł do kodowania. Screen jest ok i pasuje ale niestety tylko połowa (lewa strona) wyświetla. Wyglada to tak jak by tylko wyświetlało lewa stronę split screena a po prawej jest czarno. Chłopaki mówili, ze nie mieli wcześniej takiego problemu, sprawdziliśmy również inny screen, który mieli ma stocku i dokładnie ta sama sytuacja! W przyszłym tygodniu będziemy próbować zflashowac cały soft w headunit i wgrywać nowy. Miał ktoś wcześniej taki problem czy są jakieś inne rozwiązania ? Próbowaliśmy większość funkcji w EntryNav + wszystkie rozdzielczości. Niestety nie zrobiłem zdjęcia :(
  6. Hej Dzięki za info. Sprawdzałem na realoem ale, właśnie nie rozumiem za bardzo, który z tych wejdzie do mojego. Czy 65506822626 czy te dwa następne 65509387453 (ten chyba jest chyba LCI) czy 65509292248 (pre LCI) Z tego co czytałem to 2626 chyba nie za bardzo. Czy najlepsza opcja jest, wiec 65509387453 ? Z góry dziękuje za info.
  7. Witam, Jestem tu Nowy i niedawno zmieniłem auto na 318GT M 2016. Zastanawiam się nas zmiana wyświetlacza z 6.5 na 8.8. Czy może ktoś podpowiedzieć który z aftermarketowych będzie pasował jako wymiennik? Nie myśle nad Androidem ani innym zamiennikiem, tylko OEM. Info o samochodzie 318GT LCI F34 2016 rok Obecnie mam 6.5 wyświetlacz. Wersja nawigacji Road Map Euro Route RL_EntryNav_Nav Head Unit EntryNav 606 Business Nav Wersja softu NBT albo Evo id4 ? Vin G748581 Samochód wersja Angielska Możecie Panowie i Panie pomoc znaleść odpowiedni part number wyświetlacza.
