Cześć, mam problem ze skrzynią w e39 98', brak biegu 3 4 i 5 - 1,2,N i R działają bez zarzutu. Zaczęło się od tego, że gdy po stłuczce zjeżdżałem z lawety silnik wkręcał się na obroty ale prawie nie jechał, natomiast zmuszony byłem zrobić tak około 10-15m. Po naprawie auta, zalaniu nowym olejem skrzyni objawił się ten problem - przy wrzuceniu 3 (czy na drive czy manualu) obroty wkręcają się, czasem szarpnie i wrzuci od razu tryb awaryjny, czasem redukuje do 2 a czasem leci dalej przez biegi 3,4,5 bez żadnej reakcji skrzyni i zrzuca do 2. W inpie kilka błędów, większość raczej następstwem tego 53 Gangueberwachung - to P0733,53,Gear 3 Incorrect Ratio - nieprawidlowe przelozenie biegu 3, jak to kolega 520i podpowiedział mi w innym temacie. Teraz pytanie - gdzie szukać problemu? Zdjęta miska, elektrozawór EDS4 którego podejrzewałem o powodowanie całego zamieszania niby się odzywa, natomiast nie jest to tak głośne i wyraźne jak dla EDS1 i EDS2, tak samo EDS3 chodzi dosyć cicho, oraz 1 i 2 podczas testowania zamykają się i otwierają, natomiast dla 3 i 4 jest to tylko jedno kliknięcie. Wcześniejszy olej ze skrzyni nie śmierdział, na magnesach było trochę opiłków ale bez tragedii. Bawić się w wymiany tych elektrozaworów czy raczej jest to uszkodzenie mechaniczne? Hałasu ze skrzyni raczej nie słychać. Dodatkowo, przy wyrzuceniu błędu komputer wyłącza wszystkie elektrozawory i skrzynia powinna zablokować się na 4. biegu, natomiast u mnie nie ma żadnego momentu na kołach gdy wyrzuci ten błąd. Zmierzyłem rezystancję i każdy solenoid ma 5.5-5.7 Ohm, teoretycznie powinno być więcej ale prawdopodobnie jest to błąd miernika.
