deryl
Treść opublikowana przez deryl
  1. Witam! Wymiana prawej poduszki silnika i prawej półosi lobro problem rozwiązało, nie ma zadnych stuków ani wibracji z prawej strony
  2. Naprawdę reduktora stwierdził i zalecił serwis, po regeneracji delikatna poprawa ale na krótko. Do tej pory został jeszcze wymieniona prawa poduszka silnika jutro pół oś lobro nowa prawa i zobaczymy jaki będzie efekt.
  3. Czyli radzisz żeby zaproponować mechanikowi żeby odłączył xdrive to wtedy będzie ciągnął tylko tył i wyjdzie czy poł oś przednia jest padnieta tak ?? Bo xdrive był regenerowany pod katowicami
  4. Witam mechanik wymienił prawa poduszkę pod silnikiem i wibracje ustały zostały natomiast delikatne stuki w prawym kole prawdopodobnie luz na przegubie wewnętrznym będzie rozbierał cała pół oś i sprawdzał, prawdopodobnie cała pół oś będzie wymieniona
  5. Stuki są tylko wtedy kiedy dodaje gazu jak puszczam gaz lub wrzucam na neutral w trakcie jazdy nic nie stuka. Jutro zajrzę do mechanika i zobaczymy co tam wynalazł nowego.
  6. Jeśli komuś bo obejżeniu filmu będzie coś to przypominać to proszębardzo o informacje bo juz mam dosyć nie trafnych decyzji
  7. https://youtu.be/1zf9Ai6KjRI z góry dzieki za odpowiedz
  8. Witam! Mam problem ze swoim BMW f10 528ixdrive 2014r automat , mianowicie podczas przyśpieszania słychać tak jakby metaliczne stuki w prawym kole, tylko podczas dodawania gazu jesli zdejmę noge z gazu cisza, jest to taki gruchot jakby jakieś łóżysko sie rozleciało. W serwisie stwierdzili ze to napęd xdrive skrzynka zregenerowana problem dalej istnieje, najgorsze jest w tym to ze nie ma żadnych luzów na półosiach samochód rozpędzany na podnośniku niby wszystko wporządku, a tym samochodem teraz nie da sie jechać , tym bardziej przyśpieszać. pojawiają sie też wibracje przy prędkości tak od 20 km/h. Tłumik drgań wymieniony, konwerter sprawdzony przez serwis oraz mechanika wszystko z nim ok skrzynia pracuje idealnie. Czy ma ktos z was jakiś pomysł, posiadam filmik przy rannym startowaniu i przyśpieszaniu jaki to jest odgłos wydobywający sie z prawego koło, moge przesłac. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
