Gregbmw
    525dx
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Gregbmw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Odgrzeje trochę temat Sprawa się wyjaśniła z tym cykaniem? Mam identyczne objawy...
  2. Dzięki :cool2:
  3. Odgrzeje trochę temat. Czy ktoś mógłby zmierzyć mi głębokość montażową głośnika w przednich drzwiach,a najlepsza informacja byłaby taka jaką max głębokość można włożyć w drzwi.Jest ktoś w stanie to pomierzyć?
  4. Jestem właśnie po wymianie oleju statycznie w skrzyni przy przebiegu 200+ (pierwszy raz ,na misce 2012r.) Nie przeprowadzałem żadnej adaptacji,dodam że wcześniej skrzynia zmieniała biegi bardzo dobrze. Po wymianie jest bajka :D praktycznie nie czuć że zmienia biegi. Jeśli ktoś się zastanawia to naprawdę warto :cool2:
  5. Jak wrażenia? Resetowałeś adaptacje?
  6. Ktoś tu wklejał odpowiedź Zf-a na temat przeprowadzania odaptacji ,poczytaj. W skrucie producent skrzyni nie zaleca przeprowadzania adaptacji ,chyba że skrzynia była naprawiana. Nawet opisują co zrobić i jak jeździć jeśli po adaptacji skrzynia zaczyna "świrować". Poczytaj na ten temat,ja też jestem przed wymianą oleju pierwszy raz (przebieg 200K+) i zrobię to statycznie bez adaptacji.
  7. Widzę że zdania są podzielone :D
  8. Ok. Czyli żeby to sprawdzić muszę mieć wykupioną pełną wersję.
  9. Panowie jak sprawdzić temperaturę oleju w skrzyni biegów 8hp podczas wymiany? Według producenta skrzyni dolewać się go powinno gdy olej osiągnie temp.w okolicach 40*C.
  10. Panowie lekko odgrzeje temat. Czy po wymianie oleju w VTG trzeba przeprowadzać jakąś adaptacje? Auto ma przejechane 200K,serwisowane do końca i nie znalazłem żadnej wzmianki o wymienionym oleju...
  11. Gregbmw
    Przebiegi f11 f10
    2012r 525xd 200000
