remikoski
    E60 525i 2004
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia remikoski
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Cześć, zakupiłem kabel K+DCAN do aplikacji Bimmer Tool, ale niestety istnieje tylko wersja na Android. Czy możecie mi polecić podobną aplikację do tego modelu kabla, ale na iOS?
  2. Cześć, sprawa się zakończyła po mojej myśli, sprawca został uznany winnym także przez Sąd. Teraz mam do Was prośbę o pomoc w sprawie kosztorysu z PZU tutaj temat. Z góry dziękuję.
  3. remikoski
    Kosztorys z PZU
    Cześć, dostałem decyzję i kosztorys z PZU na 4000zł, co sądzicie o tej wycenie? To normalne, że w kosztorysie są części zamienne? Kosztorys: https://ibb.co/48hSMXp Jak uważacie czy taka kwota za te uszkodzenia jest ok, ewentualnie o ile powinienem walczyć? BMW E60 525i, 2004r. 192KM, Sedan Poniżej zdjęcia uszkodzeń https://ibb.co/M6bbmhM https://ibb.co/pWyYLmc https://ibb.co/Jshmscm https://ibb.co/7Ggrgsg https://ibb.co/T2r34Yv https://ibb.co/rcF2RbH https://ibb.co/1f0pFwW https://ibb.co/GpWzwr3 https://ibb.co/JzWB2p0 Pozdrawiam
  4. Cześć, ostatnio zauważyłem, że prawy tył jest znacznie niżej niż druga strona. Zobaczcie na zdjęciach. Co to może być?
  5. Cześć, wracam do tematu, ponieważ po 3 miesiącach otrzymałem list o skierowaniu sprawy do Sądu. Czy warto oświadczyć, że będę działał obok oskarżyciela publicznego jako oskarżyciel posiłkowy?
  6. A jeżeli policjanci wskazali winnego to na odszkodowanie na naprawę samochodu trzeba czekać do zakończenia sprawy w sądzie ?
  7. Cześć, Niestety miałem pare dni temu kolizje nie z mojej winy. Winny odmówił przyjęcia mandatu od policjantów i sprawa będzie skierowana do sądu. Czy ktoś miał taką sytuacje i napisze jak to się dalej potoczyło ? Ile czasu zajęła cała sprawa z sądem? Pozdrawiam
  8. Okazało się, że do wymiany był dolny wąż i korek spustowy od chłodnicy. Problem rozwiązany :)
  9. Cześć, Od jakiegoś czasu ze zbiorniczka wyrównawczego ubywa mi płyn chłodniczy. Zrobiłem test upg, ale nic nie wykazał, natomiast zauważyłem przy nim, że ciśnienie w układzie chłodzenia jest słabe, wąż od chłodnicy jest miękki, a płyn reakcyjny ledwo co „bulgotał”. Podejrzewam pompę wody. Czy ktoś z Was miał może taki przypadek ?
  10. Cześć, mam problem z ogrzewaniem z nawiewu. Działa wszystko dobrze: moc nawiewu i temperatura przy nawiewie na szybę przednią, ale słabo dmucha na maksie nawiew na środku i brakuje temperatury nawet przy ustawieniu na maks temperaturę. Ostatnio wymieniany był termostat czy to może mieć na to wpływ? BMW e60 2004r sedan, 2.5 benzyna, automat
