borat88
    m135i
Osiągnięcia borat88
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Zlokalizowalem czujnik temperatury wewnętrznej. Znajduje się w panelu sterowania klimatyzacji a nie w kratce nawiewu.
  2. Ok zamówiłem całą kratkę, widzę ze nie jest fizycznie przykręcona tylko wciskana w deske dam znać czy wymiana pomogła
  3. Objawy były takie same jak u mnie? Czujnik jest zabudowany w tej kratce? Czy występuje osobno? Dzięki za info
  4. czy ktoś może potwierdzić, że czujnik temperatury wnętrza to nr 5? wiecie może jak się do niego dostać? https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9238085-czujnik-temperatury
  5. Witam, mam następujący problem z ogrzewaniem w f21 2015 rok (problem nie występuje cały czas tylko sporadycznie) -ogrzewanie grzeje na pełnej mocy pomimo ustawienia temperatury w niskim zakresie 16,5-20 stopni, -przy ustawieniu temperatury na 16 stopni przestaje grzać, -mam dostęp do komputera diagnostycznego, a tam podgląd czujników temperatury i tutaj widać, że czujnik temperatury wnętrza świruje i pokazuje zaniżone wartości - stąd moje przypuszczenie, że jest uszkodzony i daje informację, że ogrzewanie ma dogrzać kabinę. Pytanie czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy znacie lokalizację czujnika temperatury wnętrza ? Z góry dzięki za pomoc
  6. borat88
    spoiler do f21 / m135i
    Cześć, czy ktoś przerabiał temat zamiennika spoilera do f21? jest pare aukcji na allegro oraz alli ma ktoś jakieś opinie na ich temat? Z góry dzięki za info https://bmwsklep.pl/wp-content/uploads/2019/03/tylny-spoiler-bmw-serii-1-f20-f21-m-performance-czarny_1.jpg
  7. Info jak ktoś miałby ten sam problem, istnieje zamiennik w postaci aluminiowej rury (charge pipe) dostepny w UK, uwaga wersja xd rozni sie od rwd, ja z uwagi na długi czas oczekiwania kupiłem oryginał i okazało się ze producent poprawił tą część (miejsce mocowania które pękło przy silniku zostało pogrubione)
  8. Witam, wczoraj pękło mi plastikowe mocowanie tego przewodu przy silniku... czy ktoś ma dostęp do zamiennika tej części? albo czy ktoś przerabiał temat tkz charge pipe (rura aluminiowa) i zna dobrego dostawcę? auto to m135i xd 2015 Nr 11 na zdjęciu: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7604033-przewod-powietrza-doladowania/i55309/sN z góry dzięki za pomoc
