Deju83
    BMW e87 118 d 2006 rok M47d20
Osiągnięcia Deju83
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. dziękuję
  2. Ma ktoś wał do e87 -2006/2007 do silnika M47? lub zna numery seryjne takiego wału.
  3. U mnie tak było jak wał dawał znać - a dokładnie podpora wału- tylko, że były tez drgania przy pewnych wartościach obrotowych + powyzej 140 km/h. Objawy podobne do - dwumasu, wał/podpora wału, podpuszki silnika - tak trzeba sprawdzać Jak puścisz gaz daj rękę na podłogę czy tam cos uderza ?? Jest też duzo osłon, długi wydech ......
  4. Wszystko wiem, dlatego proszę o numer seryjny wału z mojego modelu.
  5. Szanowni, E87 m47 2006/2007 122 km - skrzynia 6 biegów zwykła Pojawiły się duże drgania tyłu pojazdu, zmieniłem koła felgi itd- nic. Diagnoza - podpora wału. Wał do regeneracji, otrzymałem info, że ktoś już tam coś robił przy wale. Po regeneracji wału jest tak 7/10 przy 140 km/h i wyżej czasem drga i przy gwałtownym bucie. Można jeździć, ale nie jest 10/10. Mechanicy sugerują, aby kupić używkę i zobaczyć czy będzie ok lub regenerować oryginał, bo mój już 2 raz regenerowany i nie ma ideału. Czy ktoś zna nr wału do mojego pojazdu ? Kupiłem jeden wał na olx i jest kurde za duży, za Chiny nie pasuje... Nie mam numerów bo ktoś pomalował podczas 1 regeneracji Ten który nie pasuje ma 7567953 03
  6. Sprawdzałem sucho jest
  7. Hej Wam, Zrobiło się zimno, jak mam ustawione na climatrinic Auto bez klimatyzacji to parują szyby, szczególnie te tylne. Przy ustawieniu na szybę czołową i panel środkowy parują tylko tylne ..... Wg serwisu zmieniony był filtr powietrza kabinowy .... Gdzie szukać przyczyny
  8. Dla czytających, pasek od wspomagania kierownicy został wymieniony wraz z 2 paskiem i wszystko w porządku
  9. Hej Wam, Kupiłem BMW niedawno E87 z pewnej ręki. Dotychczas jeździłem tylko Fiatem więc nie mam porównania. Czy jadąc ok 90 -120 km/h ma się bardzo minimalny luz ? Pojazd bardzo pewnie się prowadzi, nie myszkuje, nie ściąga i nic nie hałasuje. Przegląd był tydzień temu bardzo dokładny i nic nie wykryto. Luz jest na jakieś 2-3 stopnie i auto reaguje na lekki ruch kierownicy. Czy tak ma być ? Czy szukać kasowania luzów na maglownicy ? Auto też na felgi stalowe i kołpaki czy to może mieć wpływ ?? -przepraszam nie jeździłem nigdy BMW tak więc pytam :) Kierownica odbija chodzi w porządku, jedynie występuje powyższe. Z góry dziękuję za pomoc i porady Co zauważyłem - że taki minimalny luz jest przy prędkości 90-130 później zanika przy 140km/h więc może to są koła niewyważone zbyt dobrze?! Nie jeździłem z napędem na tył może stąd takie odczucia....Zobaczę po zmianie na zimówki
