Skipi1111
Treść opublikowana przez Skipi1111
  1. Witam, Wymieniłem akumulator na nowy, cała elektryka, radio itd. wszystko pracuje ale silnik nie chce się uruchomić. Po wsunięciu kluczyka wyskakuje ikonka czerwonej kierownicy z kłódką i nie da się uruchomić samochodu, kierownica kręci się lewo prawo 1 cm więcej nie da się kręcić (wczyczytałem w innym wątku, że może elektormagnes blokować - ale nie pomogło). Przed wymianą akumulatora samochód stał parę miesięcy ale wcześniej na starym akumulatorze nie było nigdy takiego problemu ani czerwonej ani zółtej ikonki. Czy ten akumulator trzeba w jakiś sposób zakodować?
  2. Cześć, Wie ktoś może gdzie można kupić takie lampy do e90 przedlifta albo coś na wzór lamp z bmw f10 do e90?
  3. Czy do e90 przedliftowej bez m-pakietu można zamontować dyfuzor? https://allegro.pl/oferta/dyfuzor-bmw-3-e90-ac-dokladka-do-zderzaka-tyl-10790536515 Napisałem z ciekawości do sprzedawcy bo jedyna aukcja w której nie ma nic o m-pakiecie i o dziwo sprzedawca napisał, że da radę. Przerabiał ktoś ten temat?
  4. Jestem przed wymianą zderzaka i znalazłem taki https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-e91-m-pakiet-zderzak-przedni-sparkling-a22-10706727694 Czy ta belka zderzaka jest taka sama jak ta od m-pakietu i nie trzeba dokupować? W ogóle jakie są wersje zderzaków bo nie jestem pewny czy to ten. Są z PDC, spryskiwaczami i jeszcze jakieś inne wersje są? Otwory na światła przeciwmgielne są takie same wszędzie czy jeszcze jest jakaś inna wersja od tych małych lampek xenony albo światła dzienne czy coś innego czy wszystko to samo?
  5. Witam, Mam problem z otwieraniem zamka z kluczyka i przycisku ze środka w E90, dotyczy tylko tylnych drzwi z lewej strony. Zarówno zakluczenie i od kluczenie z kluczyka jak i przycisku w środku samochodu powoduje wysuwanie bolca od zamka tylko kilkanaście minimetrów i potem spada z powrotem w dół przez co drzwi są dalej zamknięte. Pociągniecie za klamkę od środka wysuwa bolec do samego końca więc dlaczego korzystając z kluczyka albo przycisku ten bolec nie chce wyskoczyć do samej góry tylko cofa się w dół? Problem pojawił się zupełnie sam z siebie kilka dni temu, tak to cały czas wszystko grało jak należy.
  6. Skipi1111
    Dystanse
    Zamawiał ktoś felgi z oponeo? Czy od nich dostane w komplecie dystanse ? Zamówiłem do mojej E90 opony i felgi 225/40 R18 8,00x18 5x120.00 30.00 I teraz nie wiem bo wziąłem od razu z opcją montażu w serwisie a nie chciałbym tam zajechać "na pusto" jak okaże się, że potrzebne będą dystanse/dłuższe śruby/pierścienie czy co tam jeszcze potrzeba :mad2:
  7. Ile takich śrub mcgard trzeba kupić na wszystkie felgi? Skoro w komplecie są 4 śruby? Dobrze liczę, że 5 paczek? Ma ktoś info, które śruby do e90 będą pasować? Zależy mi na czarnych końcówkach bo będą czarne felgi.
  8. Ponta, no właśnie widziałem super, że zrobiłeś dokładną rozpiskę ale wygląda mi tutaj na zbyt dużą ilość elementów. Czy na przykładzie tylnego zderzaka zaślepka ucha nie może być ze zwykłego zderzaka przeniesiona? I pytanie po czym rozpoznać czy czujnik PDC jest zewnętrzny czy wewnętrzny?
  9. Zdecydowałem, że to mojego przedlifta zrobię m-pakiet przedliftowy i teraz znalazłem np. taki komplet: https://allegro.pl/oferta/bmw-e90-komplet-m-pakiet-zderzak-przod-tyl-progi-9278572679 Czy do takiego kompletu muszę coś jeszcze dokupić? Osłonę pod silnik?
  10. Ładnie, po zmianach zupełnie inne autko :D
  11. A czy lampy przedliftem będą pasować do maski lci i zderzaka m pakiet lci? Zastanawiam się nad takimi lampami https://allegro.pl/oferta/bmw-3-e90-e91-lampy-reflektory-led-ringi-3d-h7-h1-9050067545 i one właśnie są do wersji przedliftowej ale z tego co widzę to nie widać różnicy w rozmiarze lamp pre lci a post lci więc po co sprzedawca mógł zawęzić zakres tylko do przedliftu? Chodzi o jakieś kodowanie?
  12. Czy ma ktoś zdjęcia do porównania jak wygląda m-pakiet przedliftowy a jak poliftowy w całości?
  13. Witam, Mam E90 przedliftowe, jakie są możliwości modyfikacji przedniego grilla? W tej chwili dookoła są srebrne wstawki, chciałbym cały przód zrobić w czerń pod kolor lakieru. Trzeba wymienić cały grill czy są jakieś wstawki/wklejki, które przykryją srebrne obramówki?
  14. Trzeba było dolać płyn do układu wspomagania, dzięki za pomoc! :D
  15. Witam, Zapaliła się u mnie na desce ikonka check engine. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Próbuje dostać się do menu CHECK ale po wejściu wyskakuje informacja "OK" i nie mam możliwości odczytania kodu błędu, proszę o pomoc.
