KALAN777
Treść opublikowana przez KALAN777
  1. To sprawdzałem od razu (syka :D), zapomniałem napisać. Wydaje mi się, że ciśnienie powinno pokazać w autocomie. Ale błędu klimy nie ma. Jeszcze jedno pytanie, na załączonym rysunku Nr 2 to Czujnik/stycznik temperaturowy. Jest to gniazdo połączone przewodem z korkiem i z korka dalej w mojej ocenie do sprzęgiełka klimatyzacji. Czy w tym złączu 2 po kliknięciu przycisku klimy powinno pokazać się jakieś napięcie ?
  2. Witam, mam problem z załączeniem klimy. Czynnik nabity ale nagle przestala startować. Po podłączeniu Autocoma pokazuje mi cisnienie klimy 0 Bar więc obstawiam czujnik. Pytanie czy w moim modelu jest zaworek, że czynnik nie ucieknie czy muszę jechać go ściągnąć do wymiany ?
  3. Tak M43B19
  4. Dlatego termostat, że tylko z mocowaniem na wężu znalazłem taki, który otwiera się przy 80 C do mojego modelu. 110 stopni to dużo, już wolę żeby miał ok 80-90 C. Plastikowe kolanka szybko się zużywaja od temp. Miałem już przypadki że pękło mi na trasie.
  5. Chętnie tylko przeszukałem neta i nie znalazłem. Do innych modeli są. Wydaje mi się, że termostat na wężu może nie wypalić gdyż będzie daleko od głowicy i nie dojdzie do niego ciepły płyn co skutkuje nieotwarciem. Pompka myślę, że rozwiąże bez problemu problem z temperaturą. Jak masz lepszy to się podziel.
  6. Witam, czy ktoś robił taki patent z termostatem, że wpinał go na wężu dolotowym do chłodnicy ? Silnik pracuje w wysokiej temp 108-111 stopni C bo termostat puszcza dopiero przy 105. Zastanawiam się jakby to wyglądało po wyjęciu termostatu tego oryg. a założeniu na wąż tak jak na foto w miejscu czerwonej strzałki takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-behr-th-5-80-4e0121113-9210798662 Ewentualnie w to miejsce dodatkowa pompkę zamiast termostatu.
  7. Ok, zmieniłem pompę i zobaczymy.
  8. Witam, powiedzcie mi Panowie czy na wolnych obrotach tj. biegu jałowym do zbiorniczka płyn chłodzący ma się przelewać przez powrót, czy tylko po dodaniu gazu ? U mnie zaczyna tak od 1500 obr dopiero.
  9. Może ktoś przeanalizować screeny z INPY ? Wywala mi bład 141. Będę wdzięczny. https://ibb.co/C6DVY3V https://ibb.co/9rwN67p https://ibb.co/yX6HMjw https://ibb.co/DrtJjJS
