Perki
Treść opublikowana przez Perki
  1. Rozrzad zamiennik kosztuje 300zl. Robocizna z 400-500. Trzeba miec blokady do rozrzadu a uniwersalny mechanik pewnie nie bedIe miał. Jakby co mam na handel bo kupiłem je tylko na ta wymiane łańcucha. Jesli chodzi o koszty to rozrzad i tak tanio wychodzi w tym silniku. A co by było gdyby trzeba wymienic 4 wtryski po 1000 za kazdy i zakodowac dodatkowo?
  2. Jeszcze rozrzad mozna sprawdzic. Ja Miałem wyciagniety o jedno ognino i też na zimnym chodzi jak sieczkarnia i bujał jak statek.
  3. Znajaąc życie cewki i świece do wymiany. Dodatkowo jesli jest to n43 to wtryski już też mogą być nie pierwszej świeżości. Długotrwała jazda z tym może zniszczyć katalizator. Jaki tam jest silnik?
  4. Oj pośpieszyłem się z tym ogłoszeniem na otomoto. Czasem jak przyspieszam z niskich obrotów na wysokim biegu przy mocnym wcisnieciu gazu wypadaja zapłony na 2 i 4 cylindrze. Które to są licząc od strony rozrzadu. Temat rozwiazany. Niedokrecona swieca .
  5. Witam Wkoncu jedynka jest zrobiona.zrobione zostało: - kompletny rozrzad( lancuch wyciagniety o jedno ogniwo) -swiece -cewki -elektrozawor vanos -czujnik wału -czujnik cisnienia paliwa na listwie -termostat -olej wymieniony na 5w30 -wtryskiwacze czyszczone w myjce( nie wiem czy skutecznie) Teraz beemka chodzi jak zegarek. Na sprzedaz jakby ktos chcial kupic xD
  6. Dzieki za info. Szukam diagnosty. Przyszedł do mnie przed chwila gosc ktory robi bmw i po odkreceniu Korka oleju i pomacaniu lancucha twierdzi, że jest za luzny i to przez niego. Przy luznym lancuchu takie cuda beda sie dziać?
  7. Swiece i cewki wymieniłem miesiac temu. Bez zmian. Korekty ciezko Mi sprawdzic bo inpa nie chce do konca wspolpracowac. Przebieg 178, leje zwykle 95 pb
  8. Witam Podpowie ktos co to za bledy ktore wrocily zaraz po skasowaniu: 10739 29F3 Niederdruckseite, drucksensor 10992 umbekannter fehlerort 11909 2E85 elektrische wasserpumle kommunikation Pozatym byly jeszcze takie ktore narazie sie nie ujawniaja 10998,10994,10996,12049,10905,12021(termostat wiem, juz kupilem) Dzis po odpaleniu i podzas standardowej zlej pracy na zimno zapalil sie chceck i auto jezdzilo jakby na 3 gary. Dopiero po zgaszeniu i odpaleniu ponownie bylo ok i juz bez bledu.
  9. Kupiles nowe wtryski po tysiaku za sztuke?
  10. 2 wtryski juz w samolocie pomimo tego że wciaz walcze z inpa i nie sprawdzłem czy to wtryski. Może ktos wie Co zrobic jesli nie mam pod e87 silnika n 43, a pod e90 gdy wybieram n43 i wchodze we wtryskiwacze to pokazuje mi sie sys008 job not found?
  11. Dzieki za odp. Znalazlem zregenerowane wtryskiwacze z tym numerem po 175 zl jednak my friend twierdzi, że wtryskiwacz nie pasuje do n43 tylko do n54 n63.Kto Ma racje?
  12. Witam. To jest odpowiedni nr wtrysku do n43b20 ? 13537589048
  13. witam Mam problem przy probie polaczenia e87 n43 z inpa. Mianowicie nie mam n43 pod kategoria e87. Omijam to dajac e90 i n43 ale w dalszej kolejnosci gdy chce sprawdzic wtryskiwacze wyskakuje mi: API ERROR ApiFsLesen/apiResultSets: API ERROR Nr. 98 SYS-0008: JOB NOT FOUND Job error or no such result ! Continue script processing ? YES NO co jest zle?
  14. Dziekuje za nr cześci i linki. Jeszcze jedno pytanie . Czy inpą zdiagnozuje i zakuduje wtryskiwacze?
  15. WBAUE51060PZ241870
  16. Zmieniłem świece oraz cewki. Zachowanie silnika bez zmian. Nie byłbym sobą gdybym nie poszukał tańszej opcji wtryskiwaczy. 42 usd za zregenerowany wtryskiwacz z gwarancja( wiadomo ciężka do realizacji) co daje około 155 zł. Co myslicie? US $44.00 20% Off | Renovation Car Fuel Injector Index 11 Petrol Injector Types 13537589048-11 for BMW E61 E60 E93 E92 E91 E90 E82 E87 E88 F10 https://a.aliexpress.com/_eOdy9Z Możecie mi podać nr części tego termostatu?
  17. Tak zrobię
  18. Dzieki za odpowiedz. https://zapodaj.net/d2d5768c98bfd.jpg.html 3 cewki od prawej do wymiany?
  19. To już po zakupie doczytałem, że n43 do Najtrwalszych silników Nie należy. Domyslam się, że problem może powodowac : -rozrzad - wtryskiwacze( 1000 pln za sztuke???) - świece - cewki Da sie ustalić który to element by uniknąć wymiany połowy auta?
  20. Witam Kupiłem ostatnio e87 118i n43b20 2008 aby użytkować normalne auto po w221 który prawie puścił mnie z torbami.Podczas oglądania nie było żadnych zlych objawów i błędów. Dzień po zakupie Okazuje sie, że auto nierówno chodzi na wolnych oraz telepie budą gdy zimne, czasem te objawy w mniejszym stopniu występują też na ciepłym silniku.Pojawił się błąd p0597 w sterowniku ale chceck nie swieci. Blad ma zwiazek z termostatem wiec pewnie nic do falowania obrotów nie ma. Jakieś sugestie co może być problemem?
