BazukaDTR
Treść opublikowana przez BazukaDTR
  1. Napraw rozrusznik i po problemie.
  2. A gdzie robiłeś?
  3. Siemanko. Mam problem z lampą.nie działa dynamic Xenon przedlift Moduł ahl zregenerowany, moduły w lampach sprawne. Jest jakiś problem mechaniczny w samej lampie. Zna ktoś kogoś kto mógłby pomóc? okolice Żmigrodu Wrocławia Pozdrawiam serdecznie
  4. Można namiary na a nowe lampy za 1800zl?
  5. BazukaDTR
    Mechanik bmw
    Szukam kogoś od remontu skrzyni automatycznej. Okolice Wrocławia Leszna
  6. Przyłączami się do pytania. Najlepiej okolice Żmigrodu,. Wrocławia
  7. Witam. Planuje odkleić moja E60 sedan na czarny mat folią . Co o tym myślicie? A może macie jakieś inne fajne propozycje?
  8. Witam proszę o rozkodowanie Vin WBANC71020B630687
  9. Kupiłem ostatecznie Bosch Silver S5 A15 105Ah 950A. Nie mogę zrobić jego adaptacji, tzn w kompie nie mogę wybrać tych konkretnych wartości. Stary był zwykły 95ah 800a
  10. To rachunek od zakładu gdzie była regeneracja głowicy. A głowice z auta wyciągał mój mechanik.
  11. Tak jak na obrazku. Pytałem dziś mechanika to mówił że śruby i uszczelki nowe. Jak z olejem i płynem? Też nowy? Miesiąc temu zmieniałem olej i filtry... Moja głowica była bardzo krzywa, przegrzana. Ktoś musiał mocno palować. Szlif 30 tam czegoś. Musiałem dowieść też walki rozrządu prowadnice itp. od jutra beda skladac.
  12. Nie wiem jak to normalnie wkleić aby się wyświetlało, sory. To są koszty naprawy głowicy... https://zapodaj.net/6e75fb892b9b7.jpg.html
  13. Witam serdecznie. Potrzebuje nowy akumulator do E60 530d 2004. Może jakiś ktoś polecić? Wartko kupować żelowy?
  14. Klej na tej nowej uszczelce?
  15. https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-5-e60-gora-dol-uszczelka-tyl-szyby-tylnej-8871814967 Rozumiem że takie coś wystarczy na tył? I obejdzie się bez wyciągania szyby.
  16. Szukam bardziej kogoś kto się tego podejmie z moich okolic.
  17. Siemanko. Gdzie w okolicy Wrocławia Poznania wymienię te uszczelki co są przy szybie? Przód i tył oczywiście. To prawda to można to zrobić bez wyciągania szyby?
  18. Bardzo średnio to wygląda. Wąż z płynem chłodniczym po jeździe jest twardy. Gdy odkręce korek to wywala płyn , ciecz raz się unosi a raz opada, czasem są bąbelki. Śladu ojelu w płynie na oko brak. Do tego gdy dam jej na maxa to oczywiście płyn rzyga ale i silnik na wolnych obrotach zaczyna pracować nierówno.
  19. Siemanko. W swojej bawarce nie mam żadnego koła zapasowego ani dojazdowego. Mam felgi 18. Czy koło dojazdowe też musi mieć ten rozmiar? Czy mogę np założyć r17 dojazdowe? Jeżdżę często na De, więc może lepiej pełnowymiarowe koło zapasowe? (Tylko trzymać to w pokrowcu w bagażniku...)
  20. U mnie termostat i pompa wody ok. W środę ściągam głowice to powiem co i jak.
  21. Temperaturę trzyma dobrze. Korek podmienialem od E39 520d i 530d. Oryginalne oczywiście. Numery seryjne i wszystko takie samo.
  22. Płyn czysty bez oleju. Obecnie kopci na czarno bo wtryski padły i regeneruje. Mam bajpas na EGR więc to raczej nie to. Test płynu chłodniczego wykazuje minimalne zabarwienie.
  23. Witam serdecznie. Jako posiadacz od niedawna E60 530d 2004 borykam się z problemem napuchnietych węży do chłodnicy. Są twarde jak kamień. Do tego przy ostrej jeździe wyrzuca płyn chłodzący z zbiorniczka wyrównawczego. Korek jest ok. Sprawdzałem kilka korków. Co sprawdzić jeszcze przed ściąganiem głowicy? I przy okazji co wymienic, sprawdzić przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą? Pozdrawiam
