Igoras
Treść opublikowana przez Igoras
  1. Igoras
    BMW E39 525i 2001
    wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego również nie pomogła :mad2:
  2. Igoras
    BMW E39 525i 2001
    nie jestem pewny czy ten czujnik temp .plynu na powrocie ma az takie znaczenie przy doborze mieszanki wskazuje -48 a ,pozostałe czujniki w chłodnicy ,oleju i powietrza mają temp.zblizon do otoczenia
  3. Igoras
    BMW E39 525i 2001
    przed podmianką czujników sprawdzałem na kąpie ,i po podmiance tez zadnych błedów po rozruchu ,cyk palił cyk gasł bez zmian cisnienie 3,5 po czasie delikatnie opadło
  4. Igoras
    BMW E39 525i 2001
    niom jak gdyby, jutro ogarne ten czujniki i sier okaze jak nie to swapa robie :evil: Wiec pomału konczą mi sie obcje moze macie jakies sugestie czy cos co moze mnie naprowadzi Dziekuje
  5. Igoras
    BMW E39 525i 2001
    Sprawdzone zostało : filtr paliwa, ciśnienie w listwie, czujnik położenia dolotu, wydechu i wału, cewki, świece, czujnik stukowy, przepływomierz, czujnik położenia przepusticy, disa, immobilizer, silniczek krokowy. Jedynie czujnik temperatury płynu chłodzącego na powrocie wskazuje - 48 stopni.
  6. Igoras
    BMW E39 525i 2001
    Witam, od tygodnia ma problem z autkiem mianowicie kręci, odpala na 3 sek i gaśnie. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Pompa Paliwa działa, sprawdzony czujnik położenia wału oraz rozrzadu Jeśli ktoś miał podobny problem i został on rozwiązany proszę o rady.
