Dawid_15
    BMW 323
Osiągnięcia Dawid_15
  1. Witam kolegów moje BMW to 323ci e46 coupe 2.5 170 km z lpg Problem jest taki ze im bardziej silnik rozgrzany tym bardziej na gazie i benzynie (na gazie jest dużo gorzej ) przerywa wymieniłem świece przy okazji wyczyściłem 4 i 5 kanał bo było tam dużo oleju teraz gdy wyjmuje 4 i 5 cewkę mimo to ze w środku nie ma oleju robią się one mokre pokryte kroplami wody czym to jest spowodowane dodam ze cewki były odtłuszczanie przed wymianą świec i po jest to samo bo domyślam się z przerywa przez te krople wody z góry dzięki za pomoc
  2. Hej mam taki problem w e46 2.5 m52b25tu falowaly mi obroty i świecił się eml wiec wyjąłem przepustnice krokowy i dise wszystko dokładnie wyczyściłem poskładałem i pojawił se taki problem ze tak jakby na zimnym nie ma ssania od odpalenia do rozgrzania trzyma Ok 700 obrotów po dodaniu gazu do 4K i odpuszczeniu spada do 1k zatrzymuje się i dopiero spada do 700 po przełączeniu na gaz i wciśnięciu gazu lekko się przydlawi i dopiero wchodzi na obroty odpinałem przepływke i jest to samo wie ktoś co to może być ? Może krokowy się uszkodził przy czyszczeniu ?
  3. Już to robiłem
  4. Hej ostatnio kupiłem BMW 323 coupe 1999r ii mam taki problem ze po wejściu w testy mam tylko test 1,2 a po wejściu w test od 3 w górę testy się wyłączają dodam jeszcze ze noe zaświeca mi się kontrolka świateł postojowych i mijania oraz nie da się ustawić zegarka ktoś wie co to może być z góry dzięki
