Kacper31
Treść opublikowana przez Kacper31
  1. Problem rozwiązany, Okazało się że przełamane były oba przewody w gumowej wiązce przy bagażniku odpowiedzialne za masę dla lewej lampy oraz prawej, a ja sprawdzałem kilka plusów :D
  2. Witam, Mam pewien problem z moim BMW E90, 320d 163km. 2005r. Problem dotyczy słynnego błędu zwarcia. Nie świecą mi się poszczególne światła - 2 pozycje od klapy bagażnika, tylne przeciwmgłowe, jedno podświetlenie tablicy z dwóch oraz światła cofania, lecz czujniki działają. Czynności które zrobiłem: - Rozebrałem lampy oraz sprawdziłem wszystkie żarówki - świecą po podłączeniu na krótko do akumulatora. - Sprawdziłem przejście przewodów z gumowej wiązce przy bagażniku. Każdy kabel ma przejście więc nie są ułamane w tej słynnej gumowej osłonie przy bagażniku. - Po podpięciu pod komputer przez mechanika pokazał się słynny błąd zwarcia znany z E90. - czujnik biegu wstecznego przy skrzyni biegów jest sprawny. Dziś zakupiłem specjalny kabel K+DCAN oraz zainstalowałem INPĘ wraz z programem Toll32. Wszystkie kroki opisane poniżej wykonałem prawidłowo, lecz po wykonaniu światła nie zaczęły świecić. Proszę o pomoc jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł bądź sugestię. Rozważałem sprawdzić jeszcze przejście od samych lamp tylnich do samego modułu świateł aby być pewnym że gdzieś w połowie samochodu nie są przetarte przewody. Lecz brzmi to mało prawdopodobnie aby tyle przewodów uległo uszkodzeniu. Kroki jak opisywała pewna osoba z tego forum: instrukcja: 1) potrzebujemy najnowszej inpy obsługującej E90 (np. INPA_EA-90X od kolegi trandolfa) 2) potrzebujemy plików sp-daten do E89: https://rapidshare.com/files/2056839961/E89.rar 3) instrukcje instalacji plików sp-daten można znaleźć w wątku viewtopic.php?f=97&t=170508&start=30 4) odpalamy Ediabas Toolset 32 (tool32) 5) klikamy "Load SGBD, Group file" (pierwsza ikonka po lewej na pasku narzędzi) 6) wybieramy plik FRM_87.prg 7) w okienku "Select Job" na liście "Jobs" znajdujemy pozycję "_reset_kurzschluss_sperre" 8) w polu "Arguments" wpisujemy 0 9) pod "Results" zaznaczamy "job_status" 10) naciskamy F5 11) powinniśmy mieć komunikat zawierający ciąg "JOB_STATUS = OKAY" w okienku "Results" 12) powtarzamy kroki od 8) do 10) wpisując w "Arguments" kolejne liczby aż do 63
